Comandos persianas eletricas
A.MEIRELES
Mensagem por A.MEIRELES »
Bom dia necessito da vossa expriencia no ambito do assunto em supra, deverei colocar:
1 - comando geral -21311
2 - comando local - 21312 ambos da efapel
Ou em alternativa uma vez que o objetivo é ao primir botao do comando a subida e ou descida contínua
1 - comando geral - 21283
2 - comando local - 21283 com relé 81512 em cada janela
Perante o exposto qual a melhor solução de menores avarias vs preço ou se existe outra alternativa sem ser s/ fios.
Re: Comandos persianas eletricas
Este assunto já foi debatido aqui no forum muitas vezes, é só pesquisar um pouco.
A.MEIRELES Escreveu:Bom dia necessito da vossa expriencia no ambito do assunto em supra, deverei colocar:
A.MEIRELES
Não verifico opiniões de qual das opções dá menos avarias, como também não encontrei outras soluções sem ser por fio, caso exista agradeço link.
A.MEIRELES
Resolvido inclusive como faser comutação co relogio temporizador
Já que veio aqui com o intuito de procurar uma solução, agora que a encontrou, deveria partilha-la aqui com o pessoal.
A.MEIRELES Escreveu:Resolvido inclusive como faser comutação co relogio temporizador
A.MEIRELES
Encontrei mas não foi aqui no forum foi com Efapel.
Não me importo em divulgar o meu conhecimento, alias e por isso que aqui estou para ajudar e ser ajudado, contudo também podia ter ajudado em vez de ter referenciado "Este assunto já foi debatido aqui no forum muitas vezes, é só pesquisar um pouco".
Faisca
Para quem já sabia as referencias de todos os equipamentos, é estranho tal pergunta.
Pois se a duvida estava em saber qual das 2 soluções que apresentou eram mais duradouras, deveria saber que dependem muito do tipo de utilizador, dos motores instalados, do tipo de material dos estores aplicado, do instalador dos estores, da localização dos mesmos, etc, etc.
Daí lhe ter sugerido uma pesquisa no forum, para ficar a conhecer melhor todas as soluções, e opiniões dos diversos intervenientes nessas "discussões" mas optou por não o fazer, porque exige tempo e trabalho, e é mais facil comentar a minha sugestão.
A.MEIRELES Escreveu:Encontrei mas não foi aqui no forum foi com Efapel.
Faisca
A.MEIRELES
Não percebo qual a parte em que não percebeu "qual a melhor solução de menores avarias"
E não percebo qual a sua estranheza ao eu saber todas as referencias, é só olhar para o catalogo e interpretar, está tudo na pagina 40 e 192 e 193 da EFAPEL.
O tempo que demorou a escrever o que até aqui referenciou era o mesmo se desse uma resposta direta concisa ao solicitado.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
A.MEIRELES Escreveu:Não percebo qual a parte em que não percebeu "qual a melhor solução de menores avarias"
Totalmente de acordo
Quero aprender
Tomadista
dj.luc
Mensagem por dj.luc »
Basta pesquisar por persianas ou estores que aparece logo os tópicos onde fala disso, por exemplo este é um deles:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... nas#p97427
Como se pode ver nada mais facil, como o fez e muito bem o colega "dj.luc" mas aparece por aqui neste "hipermercado" clientes de ocasião, e alguns até ficam indignados, quando não se lhe oferece a papinha toda feita.
dj.luc Escreveu:Basta pesquisar por persianas ou estores que aparece logo os tópicos onde fala disso, por exemplo este é um deles:
