Necessitava da ajuda urgente, de forma a poder calcular a secção do cabo de alimentação de um quadro de distribuição.
o cabo que pretendo dimensionar, alimenta quadro elétrico (Chamemos quadro A), que por sua Vez irá alimentar outros 3 quadros, que no seu total tem uma potência de 170KW.
Dados:
P = 170 KW
V=400 V
L= 800m (desde quadro localizado no PT até ao meu Quadro A)
queda de tensão admissivel = 1% (imposição interna por parte da empresa)
Alguem poderia explicar como dimensiono este cabo por favor
obgdo.
cpmts
URGENTE :Secção cabo alimentação quadro eletrico
- Enviou: 11 vezes
Re: URGENTE :Secção cabo alimentação quadro eletrico
Isto é a sério ou a gozar?mluzia Escreveu:Boa tarde,
Dados:
P = 170 KW
V=400 V
obgdo.
cpmts
Já agora, monofásico ou trifásico?
Se for trifásico, 11 cabos de alumínio de 300 em paralelo chega.
Infelizmente é verdade...
Considerei o fator de potencia = 1. estes quadros iram alimentar AVAC, iluminação, mas na sua grde maioria armários frigoríficos. Está correta a csideração ou deveria optar por 0.8?
Sistema trifasico 400V.
Qual a solução que aconselham de forma a "contornar o elevado comprimento do circuito? Dividir a potência por 2 quadros de distribuição? utilização de cabos monopolares por fase?
cpmts.
cpmts.
- Enviou: 11 vezes
Só há uma hipótese: média tensão até lá e colocam um PT no local...
Mas, voltando à primeira coisa que pensei quando li isto: Essa instalação com certeza que tem um técnico responsável pela exploração, que tem de ser informado dessa alteração e a obrigação de dar resposta a essas questões... Ele não é só o tipo que aparece lá no fim do ano a pedir o cheque...
mluzia Escreveu:Boas,
cpmts.
