Troca de telefone de intercomunicador
news_js
Mensagem por news_js »
Olá!
No meu apartamento o telefone do intercomunicador, marca Golmar, já tem uns 28 anos e faz alguns mal contactos nas partes mecânicas. Para o substituir preciso de saber como efetuar as ligações no novo. Alguns fabricantes apresentam tabelas de equivalência, mas não consigo descobrir o modelo. Não tem a indicação do modelo em nenhum lado, nem na parte traseira virada para a parede. Alguém o consegue identificar ou sabe como ligá-lo a um novo? Que tipo de telefone devo comprar? Há forma de, com a ajuda de um multímetro, descobrir a equivalência? Obrigado.
Dos telefones da marca Golmar disponíveis atualmente no mercado:
http://www.golmar.es/es/productos.aspx?_1pCat=20_96
Creio que o mais indicado será este:
http://www.golmar.es//es/productosDetal ... &idioma=ES
Ligações do modelo de substituição:
Tabela de equivalências:
Vídeo demonstrativo de como trocar um telefone de intercomunicador:
Última edição por news_js em 07 fev 2016, 16:24, editado 2 vezes no total.
Narciso Ferreira
Re: Troca de telefone de intercomunicador
Mas já tem aí tudo o que precisa!
é só seguir os números que estão na base do telefone e a tabela que tem.
news_js
Narciso Ferreira Escreveu:Mas já tem aí tudo o que precisa!
Como não tenho o modelo não posso ler diretamente a tabela de conversão. Posso porém tentar deduzir a função dos condutores. Sendo assim:
-a ligação 7 será o sinal de chamada da rua e da porta do apartamento (daí os dois condutores ligados);
-a ligação 3 será a massa (é o 3 em quase todos os modelos Golmar da tabela de conversão);
-a ligação 10 será do autofalante (é o 10 em quase todos os modelos Golmar da tabela de conversão);
-a ligação 5 será o microfone (é o 5 em quase todos os modelos Golmar da tabela de conversão);
-a ligação de abertura do trinco é obviamente a que eu coloquei assinalada com a seta a amarelo.
Estou certo?
Já descubriu que tem um telefone de porta instalado da marca Golmar, já tem a tabela de equivalencias da Golmar, agora é só ligar o novo de acordo com a referencia e respetivas equivalencias.
news_js Escreveu:Olá!
Narciso Ferreira
Estou certo?
se for um telefone que também tenha o 0 pode separar o toque da entrada e o da rua
está lá o P1!
news_js
Obrigado a todos pelas dicas. Como não estou a conseguir encontrar telefones Golmar, qual é a melhor marca de telefones disponível em Portugal?
Não encontras Golmar em Portugal? De que zona do país és?
Norte tens a - http://www.teclusa.pt ou http://www.chlengenharia.pt
Centro tens a - http://www.hipoloeste.pt ou http://www.marilamp.pt ou http://www.cajaf.pt
Sul tens a - http://www.ondamarfim.pt (também estão na zona Centro)
O representante em Portugal é a Lemague, mas existem muitos armazens de material elétrico, de Norte a Sul a vender Golmar.
Se estiveres por Lisboa, posso indicar-te um que tem de imediato para entrega, pois eu tambem uso muito Golmar e Auta.
news_js Escreveu:Obrigado a todos pelas dicas. Como não estou a conseguir encontrar telefones Golmar, qual é a melhor marca de telefones disponível em Portugal?
Narciso Ferreira
Auta! Fabricado em Valência Espanha
instalei umas dezenas de video-porteiros desses em Espanha, com aqueles selectores digitais de endereçamento, que na betoneira exterior os 2 primeiros algarismos representam o edifício, os 2 segundos algarismos representam o piso, e os 2 últimos algarismos representam o apartamento.
Auta, funciona na perfeição, com tecnologia, bom aspeto estético, e a um bom preço de concorrência.
E é claro boa assistência, para esclarecimento de duvidas em obra, o representante com quem trabalho é na zona Sul, não tenho qualquer relacionamento com a Lemague, pois não gostei dos vários contatos via email que mantive com eles.
Narciso Ferreira Escreveu:Auta! Fabricado em Valência Espanha
news_js
Bom, acabei por encomendar numa loja portuguesa online um Golmar T-510R.
Já agora, enviei um e-mail à Golmar e foram rápidos em responder. Aqui fica a resposta:
Buenos días,
El modelo equivalente puede ser el T-710R o el T-510R y la conexión es igual que las conexiones que tiene actualmente, si no la equivalencia según la lista que adjunta es el T-810.
Un saludo.
Por norma respondem no proprio dia, ou logo no dia seguinte.
news_js Escreveu:Bom, acabei por encomendar numa loja portuguesa online um Golmar T-510R.
Buenos días,
Un saludo.
news_js
Aqui fica o resultado final (Golmar T-510R):
Funciona muito bem e o som da campainha é bastante potente.
E esse telefone tem uma dupla vantagem, que é possuir dois tipos de toque de campainha, o que permite no caso dos apartamentos saber se a pessoa que toca à campainha se encontra no exterior do prédio, ou já está no patim da escada.
news_js Escreveu:Aqui fica o resultado final (Golmar T-510R):
news_js
Realmente tem o conector 0, mas pensei que fosse para colocar no toque melódico, pelo que liguei os dois cabos ao conector n.º 7. Pensei que fosse para usar ou um ou outro. Quer dizer que posso ligar o cabo vindo do pátio ao conector 0 e o outro cabo vindo da rua ao conector 7?
