40V na fase com disjuntor desligado
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: 40V na fase com disjuntor desligado
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
É normal isso acontecer, quando alguns fios não estão alimentados e passam ao lado de outros que estão.
Provavelmente os fios partilham o mesmo trajecto.
Faça ao contrário: desligue o circuito das tomadas e deixe estar ligado o termo acumulador e faça as medições
Cps
A. Castro
certiozd Escreveu:Interessante.
É normal ter indução em instalações eléctricas? Isto é, é problemático isto estar a acontecer?
Para isto estar a acontecer o circuito das tomadas tera o condutor "enrolado" em espiral em algum ponto?
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
sempre pode pôr uma lâmpada incandescente de 100w, em paralelo, com o multimetro a ver se é um tensão real que tem lá. Poderá ser apenas uma tensão fantasma. Ao desligar os outros disjuntores poderá estar apenas a desligar o circuito de induntância/capacitancia que induz essa tensão falsa.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
certiozd
Mensagem por certiozd »
Se usar um busca polos, aquele lampadazinha acende com luz muito fraca. Até foi assim que descobri isto inicialmente.
Enviou: 17 vezes
certiozd Escreveu:Recapitulando:
Desligo o disjuntor do Termoacumulador e continuo com 40V.
Se desligo o disjuntor das tomadas que estão próximas do termoacumulador os 40V desaparecem. Se desligar qualquer outro disjuntor, de qualquer outro circuito, a situação mantém-se.
Logo os 40V devem vir do circuito das tomadas.
já experimentou, com o disjuntor das tomadas ligado, portanto com os 40V a aparecerem no outro circuito, desligar todos os equipamentos que se encontrem a ser alimentados por este circuito?
joaopgr
Mensagem por joaopgr »
Caro,
Já verificou se existe algum condutor partilhado com o circuito de tomadas onde exista passagem de corrente seja pelo condutor de fase, neutro ou terra?
certiozd
Os equipamentos ligados nas tomadas não interferem. Geralmente é só uma televisão e computador.
Entretanto resolveu-se isto.
Pôs-se um cabo novo do quadro ao termo.
Não cheguei a tirar totalmente o cabo antigo fora, ficaram uns 8 metros entre o quadro e a primeira caixa de derivação. (Não tempo ainda) A haver alguma passagem seria aí. O resto do cabo que tirei não tinha falha nenhuma.
A.MEIRELES
Mensagem por A.MEIRELES »
Indução
