Estou em mãos com uma instalação que vai ter necessidade de aumento de potência logo vai ter Certiel, os projetores nos wcs, vão ser de embutir nos tetos falsos, com lâmpadas de Leds 230V diretos, embora os projetores fiquem fora da banheira e base de duche, qual é o IP obrigatório dos projetores nestas situações?
Raminhos
IP Projetores em wcs
- miguel11
Re: IP Projetores em wcs
Boa,
Um olhada no ficheiro em anexo, pelo que percebi relativamente a localização dos projectores, no mínimo IPX4.
Cumps,
Cumps,
- volumes_wc.pdf
- (182.37 KiB) Transferido 128 vezes
Tem a ver com a distância da banheira ou base e com a altura do chão ao tecto.
Atenção às ligações equipotenciais!
- Aprendiz
- Enviou: 8 vezes
Boa noite
Os projetores vão ficar afastados do bordo da banheira mais de 60cm, é a altura do teto deverá rondar os 2.50mts
quanto as ligações equipotenciaiais, as janelas dentro do wc, é zona de lavatório, estao ligadas à terra a partir de uma tomada da bancada de wc, sendo que as canalizações são em tubo pex.
Narciso Ferreira Escreveu:Tem a ver com a distância da banheira ou base e com a altura do chão ao tecto.
Fora dos 60cm e acima de 2.25mt IPX0
Os terras tem de estar interligados dentro ou nas imediações do wc, a não ser que o QE esteja nas costas de uma das paredes do wc ou muito próximo.
terra de tomada, iluminação, estore eléctrico, etc.... "ligação equipotencial suplementar"
penso que não, os acessórios multi-camada metálicos normalmente tem um anel isolante que fica no topo do tubo para que não haja contacto da parte metálica do tubo com o acessório.
isso normalmente só é obrigatório em tubos metálicos, cobre, inox, ferro, etc..., tubos tipo multi-camada, pex , ppr, etc..., não tenho conhecimento de nenhuma não conformidade.
