Instalações elétricas em prédio coletivo
- Enviou: 5 vezes
bom dia!!!
tenho uma remodelação com uma situação de não poder colocar os contadores em cada piso.
ficando todos centralizados no mesmo piso (piso de entrada), terá na mesma de se colocar caixa de coluna???
neste caso, os fusíveis já não ficam na caixa coluna de cada piso??? como funciona???
Re: Instalações elétricas em prédio coletivo
Quantos contadores? amigo para dar informação tem de fornecer dados todos Ok!
Para já deixa de existir caixa de coluna!
Tem de existir portinhola fora edifício, quadro colunas! e quadro centralizador dos contadores! quantos são! quantos são?
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
Nelson Pinho Escreveu:bom dia!!!
- Enviou: 5 vezes
São ao todo 11 contadores, incluíndo os serviços comuns!!!a ideia era ficarem todos no res do chão... assim deixa de haver caixa de coluna em cada pisoCAOR Escreveu:Quantos contadores? amigo para dar informação tem de fornecer dados todos Ok!
- Enviou: 5 vezes
mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certoENERGY Escreveu:Boas
Se optar pela contagem centralizada, deixam de existir as caixas de coluna nos pisos.
pode até eleminar o Q. Colunas, pois a contagem centralizada pode vir equipada com IC.
Não esquecer que no caso dos S.C o Q.E.S.C tem de estar equipado com espaço para instalar o DCP.
O ramal da EDP termina na Portinhola, que por sua vez está equipada com fusiveis, que protegem o cabo até ao IC da contagem centralizada, na contagem centralizada existem fusiveis para proteger todas as derivações a cada apartamento, SC, Lojas, etc.
Nelson Pinho Escreveu:mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certoENERGY Escreveu:Boas
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf![]()
- Enviou: 5 vezes
sim, aí quer o Q,E.S.C quer o de cada apartamente coloco com espaço para o DCP...ENERGY Escreveu:Boas
nunca tinha feito um assim, mas para reabilitações como é o caso será a forma mais fácil mesmo!!!
Não quer dizer que seja a forma mais barata de fazer uma Coluna Montante.
Mas é concerteza a forma mais eficaz, pois assim os moradores não necessitam de estar em casa para dar a contagem de energia, e se estiverem em casa, não têm de estar a abrir a porta a estranhos para ceder a entrada em sua casa para fazerem a contagem de energia.
E estar a encher os pisos de caixas de coluna, e caixas de contadores, pode não ser tecnicamente o mais viavel, e esteticamente pode não ser do gosto de alguns moradores.
No entanto tambem pode fazer a remodelação da coluna montante, deixando os contadores no interior das frações, é sempre uma hipotese a ter em consideração, e é regulamentar, tudo depende do que o cliente quer gastar.
Nelson Pinho Escreveu:sim, aí quer o Q,E.S.C quer o de cada apartamente coloco com espaço para o DCP...ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado![]()
- Enviou: 5 vezes
bom dia Energy, estive a analisar a marca que me mostrou e veio-me uma dúvida.onde ficam os fusíveis nesta caixa de centralização???
- Aprendiz
- Enviou: 8 vezes
Os fusíveis estão por norma na caixa do fundo da contagem centralizada, junto dos barramentos.
Nelson Pinho Escreveu:bom dia Energy, estive a analisar a marca que me mostrou e veio-me uma dúvida.onde ficam os fusíveis nesta caixa de centralização???
As contagens centralizadas que conheço os fusiveis estão normalmente na caixa do fundo, ou logo na seguinte junto dos barramentos, agora os fusiveis podem é ser do tipo cilindrico, ou do tipo rolha, dependendo do fabricante das contagens, e do tipo de bases de fusiveis que usa.
Raminhos Escreveu:Os fusíveis estão por norma na caixa do fundo da contagem centralizada, junto dos barramentos.
- 002.png (8.26 KiB) Visto 3121 vezes
- 001.jpg (18.39 KiB) Visto 3121 vezes
Tambem tem, Quadro Viseu, JSL, etc, etc.
Mas nada que se compare em termos de qualidade, e aspeto estetico, com a marca que indiquei anteriormente.
ecastro Escreveu:Viva
Também tem a opção da Quiterios
Reaproveitando o tópico já aberto gostaria de perguntar se para as soluções com a centralização de contagens deverá continuar ter que ser previsto as dimensões mínimas para o ducto de electricidade, conforme indicado nas RTIEBT
Quadro 803B
Dimensões livres mínimas de passagem das portas e das larguras úteis para os ductos Obrigado.
Quadro 803B
