Medições em interruptores diferenciais
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Quando ocorre uma descarga atmosférica, o interruptor diferencial é a primeira coisa a estragar-se na instalação eléctrica, certo?
Diz-se que mesmo estragado, o teste funciona na mesma e que o ideal é fazer-se a medição. Confirmam?
Mas, que medições são essas?
Re: Medições em interruptores diferenciais
Estragar-se???
Ou disparar?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Penso que se deve estar a referir aos ensaios de disparo dos dispositivos diferenciais. Deve ser utilizado um equipamento apropriado e verificar se os diferenciais têm tempos de eliminação dos defeitos inferiores aos indicados no seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... aro#p50753
Quanto aos estragos no caso de um impacto direto de uma descarga atmosférica é muito relativo :!: Para além do diferencial pode ir toda a instalação à vida :!:
O botão de teste dos diferenciais não serve de verificação do bom funcionamento destes :!: Para verificar o bom funcionamento só com equipamento de teste como referido anteriormente.
João Osvaldo Sousa
ezer
Mensagem por ezer »
Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
Robin KTS 1630.jpg (6.62 KiB) Visto 1754 vezes
Fluke 1650B.jpg (33.62 KiB) Visto 1752 vezes
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Penso que ao fazer o teste do botão pode pôr uma pinça amperimétrica para medir a corrente que está a "induzir" no somatório das fases e neutro. Ou seja, a pinça deve englobar as três fases e neutro. O que "sobrar" vai pela terra e foi induzido ao carregar no botão.
Ou então, um multímetro banal em série no cabo de terra.
Verifica assim a que valor o diferencial está a disparar ou não.
Cumps,
BRuno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
joaoosvaldo
BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
BRuno
Não é assim que deve ser feito :!: O diferencial tem de disparar antes de serem atingidos os tempos indicados anteriormente para as diferentes correntes de defeito e isso só com um equipamento apropriado tal como foi referido e foram indicados alguns exemplos desses equipamentos.
João Osvaldo Sousa
Cumps,
BRuno
O disparo é instantâneo o o aparelho não tem sensibilidadde para medir o "pico"
BLima
Enviou: 17 vezes
Duzia12 Escreveu:
Cumps,
BRuno
De facto é muito rápido, mas depende do aparelho que está a ser usado. O Fluke 289 mede picos de 250us.
Ou então usa um oscilóscópio com pinça amperimétrica!
Ou ainda usam o reostato entre a fase e a terra a ver qual a corrente que faz disparar o dispositivo.
Isto são apenas divagações, pois ninguém corre riscos e em caso de dúvida devesse substituir o diferencial.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
pnbarroso
Mensagem por pnbarroso »
ezer Escreveu:Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
Boa tarde a todos
Não tenho acesso a ver estes anexos. Podem-me referenciar os modelos para pesquisar na Net?
Preciso de saber de que equipamentos necessito para testar equipamentos diferenciais num quadro.
Pelo que li no fórum, um multimetro Fluke 289 servirá para medir a corrente de pico de fuga pela Terra, mas não existirão equipamentos mais específicos para estes testes?
Obrigado pela ajuda,
Pedro Barroso
pnbarroso Escreveu:
Boa tarde a todos
Pedro Barroso
Sim existem aparelhos especializados para isso. São aqueles que são conhecidos como "certificadores de instalações" ou "instalation tester".
Quanto ao parelho que fala, ele não testa diferenciais, ele é um multímetro... Que acrescenta uma burdenvoltage ao circuito quando tenta medir a corrente de fuga pela terra, o que origina a valores errados, conclusões erradas...
Para medir correntes de fuga é com pinças amperimétricas especializadas, que por sinal são bastante caras, como por exemplo a Fluke 360 AC (leakage current tester ou clamp)
Por exemplo os modelos que fazem o teste RCD:
Fluke 165x (x= 1, 2, 3, 4).
Chauvin arnaux: C.A 6115 e C.A. 6116
Gossenmetrawatt: PROFITEST MBASE+ MPRO MTECH+ MXTRA
HT: combi 419, sirius 89
Megger: MFT1720
Metrel: InstalTest 3017
UNI-T: 526
Kyoritsu: 5410, 5406A, 5402D
Carlo Gavazzi tem uns mas estão descontinuados (por acaso é o que eu tenho...)
pnbarroso Escreveu:
Boa tarde a todos
Pedro Barroso
Não sou de mencionar locais, mas fala com a Falex.
Qualquer bom distribuidor de material elétrico, tem o equipamento que procura, ou rapidamente o consegue ter para entrega.
pnbarroso Escreveu:
Boa tarde a todos
Pedro Barroso
