substituir diferencial mono fasico por um trifasico
andremdlopes
Mensagem por andremdlopes »
Boa noite , tenho um quadro monofásico com um diferencial monofásico avariado e tenho de o substituir , mas como é para um amigo e ele não quer gastar dinheiro e eu tenho um diferencial trifásico ( tetra polar) novo aproveito e vou colocar no local. A minha questão é a seguinte, tenho de shuntar todas as fases tando de saída como de entrada? qual a desvantagem se não fazer esse shunt ....?
obrigado
Re: substituir diferencial mono fasico por um trifasico
Vê se esse diferencial é mesmo equivalente ao que estava lá instalado, se for as ligações são:
Fase entra no 1, sai pelo 2 e liga no 3, sai no 4 e liga no 5, sai do 6 e liga onde estava ligado diferencial anterior. No neutro entra e sai para ligar onde estava ligado o diferencial antigo.
Não sei se me expliquei bem ou se ficou algo confuso.
andremdlopes
:shock: resposta estranha kkkkkk :roll:
Com texto torna-se sempre mais confuso, segue uma imagem (não é da minha autoria).
joao.pt Escreveu:Com texto torna-se sempre mais confuso, segue uma imagem (não é da minha autoria).
Embora a imagem não seja da sua autoria, a imagem não pode ser usada de acordo com o esquema do diferencial em causa.
O botão de teste não irá funcionar...
Não irá funcionar? Então se provocarmos um fuga à terra a corrente na fase será diferente da do neutro, não entendo porque não funciona.
Em alternativa, pode-se sempre fazer um shunt na entrada (das fases) e outro na saída (das fases) ou também não funciona?
joao.pt Escreveu:Não irá funcionar? Então se provocarmos um fuga à terra a corrente na fase será diferente da do neutro, não entendo porque não funciona.
Botão de teste é que não funciona.
Ok, o botão de teste não funcionaria mas só porque no desenho a fase e o neutro estão trocados de sítio, não reparei nisso, no entanto se o andremdlopes juntar a minha primeira mensagem com a imagem já fica com o esquema correcto.
Enviou: 17 vezes
independente de o esquema não ter as ligações no sítio certo, fica-me uma dúvida.
Trata-se de um interruptor diferencial, não é?
Então porque motivo têm que shuntar de cima para baixo e de baixo para cima?
Parece-me que há aí alguma confusão com outro tipo de situação.
Um dos esquemas serve para a maioria das situações, o outro serve apenas em algumas.
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
Eu no ver também vou mais com esquema do amigo joao.pt
andremdlopes
Muito obrigado amigo João pela disponibilidade e ajuda, grato.
Também concordo que a opção mais logica é a ( C ) mas descartamos a opção ( B ) ? nesta situação não ficará a trabalhar o botão do teste?
E a ( A) ?
Acrescento que neste situação foi uma troca de um diferencial monofásico por um trifásico, e que nunca teve instalação trifásica, só para aproveitar um diferencial que tenho em meu poder.
muito obrigado
Para este caso, o esquema A é o mais simples de todos e deixa-te 100% funcional, o C fica também 100% funcional. O esquema B fica sem botão de teste operacional embora funcione a parte diferencial.
joao.pt Escreveu:Para este caso, o esquema A é o mais simples de todos e deixa-te 100% funcional, o C fica também 100% funcional. O esquema B fica sem botão de teste operacional embora funcione a parte diferencial.
Não consigo perceber porque é que o esquema B fica sem botão de teste.
Enviou: 17 vezes
claro que o esquema B fica na mesma com o botão de teste a funcionar.
O esquema C só serve para aumentar a quantidade de possíveis maus apertos e só acrescenta confusão não trazendo qualquer benefício à instalação.
