Identificar Equipamento
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Bom dia colegas,
Alguém me consegue indicar o sentido deste objecto estar instalado junto de uma banheira :o
Mesmo por cima da mesma :shock:
Nunca vi tal coisa...
lowfps
Re: Identificar Equipamento
Mensagem por lowfps »
A razão de alguém o colocar ai não sei mas que e um transformador é.
maxxis
Enviou: 34 vezes
lowfps Escreveu:A razão de alguém o colocar ai não sei mas que e um transformador é.
Será que era de uma banheira de hidromassagem? (Do século passado)
lowfps
maxxis Escreveu:
Nºao faço a minima ideia. O secundario do tranformador esta ligado a algum lado?
maxxis
Enviou: 34 vezes
lowfps Escreveu:
maxxis Escreveu:
Vou verificar durante esta semana, mas acredito que vá dar luta a descobrir, confesso que estou curioso...
Segue mais uma foto
Será que o sistema de bombagem e comando não trabalha a tensão reduzida?
maxxis Escreveu:Bom dia colegas,
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Não será um transformador de isolamento?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
BLima Escreveu:Não será um transformador de isolamento?
Também me lembrei disso mas a localização do mesmo então foi muito mal pensada, o ideal seria o mesmo estar fora da casa de banho, por cima da banheira não faz grande sentido.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Transformador, para as tomadas por exemplo?
maxxis
Enviou: 34 vezes
joao.pt Escreveu:
Sem dúvida que a localização deixa muito a desejar :o
Vou aproveitar a minha intervenção para o remover, embora ainda esteja a tentar perceber a função do mesmo.
Confirma só se a tensão de entrada é a mesma que a de saída, ou seja, se a razão de transformação é 1:1 (ou muito próximo).
Os transformadores de isolamento podem ser usados para iluminação, tomadas, tudo, servem para acrescentar segurança isto porque na parte do secundário não existe um terminal específico para fase ou para neutro, no caso de contacto acidental e possível ligação à terra, esse terminal é que fica como neutro não existindo diferença de potencial que possa levar à morte.
lrds
Mensagem por lrds »
Aquilo é para, de certeza, quando a pessoa está muito tempo no banho de imersão e a água arrefece, põe-lhe a mão e com o corpo faz de resistência para reaquecer a água!!! :mrgreen:
Inté
Seja qual for a sua função, alojado numa caixa de madeira é que não deveria estar.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Eliminar este objecto é a minha prioridade... É algo assustador.
Caso venha a confirmar que se trata de um transformador de isolamento, poderei optar pela instalação de ID de alta sensibilidade, correcto?
ENERGY Escreveu:Boas
Para esta presumível situação, sim, deves substituir por um diferencial de alta sensibilidade. Confirma só se é um transformador de isolamento e o que ele estava lá a fazer.
