Fechadura eletromagnetica
Boas, eu tenho uma casa que a entrada tem uma fechadura electromagnética e tenho 2 botoeiras para abrir a porta em 2 sitio diferentes. mas só consigo abrir a porta ou numa ou trocando os fios noutra e quero meter as 2 botoeiras a funcionar . e puderem ajudar agradecia obrigado.
Re: Fechadura eletromagnetica
Essas fechaduras funcionam por campo electromagnético, induzido por um electroíman que tem de ter alimentação constante ou seja, se tiveres uma falha de energia o electroíman deixa de ter força. Segundo percebi pretendes que a abertura da porta seja feita ao carregar numa das duas botoneiras. Para te explicar melhor vou usar esta imagem em que deves trocar a lâmpada pelo electroíman.
Depois disso é só seguires o esquema que está em cima.
Tens de garantir que as duas botoneiras são do tipo NC (imagem 4) para que o contacto esteja sempre fechado e tenhas alimentação constante no electroíman.Depois disso é só seguires o esquema que está em cima.
Obrigado pela ajuda, mas não consigo abrir as imagens diz em letras vermelhas que não tenho permissão, pode mandar os links e faz favor. Vê esta explicação minha mais detalhada
uma casa que tem uma fechadura eletrica que pode ser aberta em 2 sitios diferentes. Acontece que só abre numa botoeira ou noutra botoeira . na porta onde esta a fechadura estão 6 fios :2 da fechadura 2 do transformador e 2 que estão na parede. Eu liguei 1 fio do transformador a 1 fio da fechadura o outro fio da fechadura a 1 fio que esta na parede e o outro fio do transformador a outro fio que esta na parede e funciona uma botoeira mas a outra não funciona, mas quando troco os fios que vêem da parede, mantenho as ligações mas troco o fio que antes estava ligado ao transformador pelo o outro que estava ligado a fechadura funciona a botoeira que antes não funcionava e a que estava a funcionar não funciona.
- fechadura-eletrica-4.JPG (17.78 KiB) Visto 1265 vezes
Pensei que estivesses a falar de outro tipo de fechaduras, no teu caso as duas botoneiras devem ser NO (contacto normalmente aberto) e deves ligar as mesmas em paralelo.
Tens de começar por uma ponta e seguir os passos que vou tentar descrever (espero não me enganar nem esquecer de nada).
1º - identificar todos os condutores, quais pertencem a que botoneira, quais são da fonte de alimentação, quais são do trinco, etc. Vamos chamar B1.1 e B1.2 aos condutores da botoneira 1, B2.1 e B2.2 aos da botoneira 2, F1 e F2 aos da fonte e T1 e T2 aos do trinco.
2º - Ligar/unir F1 a T1.
3º - Ligar/unir F2 a B1.1 e a B2.1.
4º - Ligar/unir B1.2 e B2.2 a T2.
5º - Experimentar tudo.
eu podia fazer isso se tivesse 4 fios a sair da parede que são os que vão as botoeiras, mas so tenho 2 fios mas ligando os 2 de maneira diferente funciona uma ou outra. eu penso que tenho que abrir a caixa de derivação onde talvez passem la o fios e ai fazem a derivação para as 2 botoeiras, quando ligo a alimentação num dos fios que esta na parede o outro é o retorno da botoeira para a fechadura a botoeira 1 é que abre e a botoeira 2 não faz nada, quando troco os fios o que antes era o retorno passa a ser a alimentação, e o que era alimentação passa a ser o retorno para a fechadura a botoeira 2 funciona e a botoeira 1 não faz nada.
Tem de haver aí mais qualquer coisa, vê o que tens nessa caixa de derivação. Também se pode dar o caso de teres aí uma queda de tensão enorme, já lhe encostaste um multímetro?
vou medir a tensão a ver se não é por a fonte estar muito longe tanto da fechadura como como das botoeiras.
obrigado pela ajuda
abraço
obrigado pela ajuda
abraço
- Enviou: 10 vezes
Vivam
Tópico duplicado?
Qual o que prevalece? Este ou o outro?
De qualquer das maneiras já tinha respondido no outro quando vi este...
Cps
A. Castro
Tópico duplicado?
Cps
A. Castro
Atenção que as fechaduras devem ser tipo "fail safe".
Ou seja, se houver um incêndio e falhar o fornecimento de energia, a ausência de energia tem que abrir a fechadura.
Portanto, a botoneira tem que ter contacto tipo NC.
