Linhas MT / 60kV
- Edgar_Franco
Linhas MT / 60kV
Reparei agora que me enganei, em vez de acrescentar este post ao tópico "Linha MT" abri um novo tópico, peço desculpa pelo incómodo.
Vou tentar ser concreto nas considerações técnicas a ter para o projecto de uma linha de MT/60kV:
- Definir a potência eléctrica a transmitir no horizonte do projecto;
- Definir o nível de tensão eléctrica mais adequado para a transmissão (obviamente dentro das disponíveis na subestação de partida da linha);
- Definir o traçado da linha aérea em questão e solicitar o levantamento topográfico do local;
- Definir se se trata de uma zona com possibilidade de formação manga de gelo, e o nível de poluição do local (Poluição Franca, Média, Forte e Muito Forte, conforme apresentado na imagem em anexo);
- Definir o material a utilizar nos cabos condutores - Alumínio-Aço, "Almelec", "Almelec-Aço", (a utilização de Alumínio e Cobre é pouco vulgar);
- Efectuar o cálculo eléctrico;
- Efectuar o cálculo mecânico;
- Escolher o material dos isoladores (Vidro temperado ou Porcelana) e dimensionar as cadeias de isoladores;
- Definir a disposição da linha (Galhardete, Triângulo, Esteira horizontal ou vertical, etc) e calcular a altura dos postes para o vão médio previsto para a linha;
- Fazer o desenho da implementação da linha no terreno - recorrendo à aproximação parabólica das flechas máximas dos cabos condutores (obtida no cálculo mecânico) e, eventualmente do(s) cabo(s) de guarda;
- Cálcular os esforços a suportar pelos postes da linha aérea;
- Escolher os postes a instalar, tendo o cuidado de escolher betão ou metálicos consoante as dificuldades de acesso dos materiais;
- Dimensionar os respectivos maciços de fundação...
- 1.JPG (65.82 KiB) Visto 2755 vezes
Re: Linhas MT / 60kV
Por acaso não tens apontamentos, sebentas ou material de apoio ao calculo de linhas?
E que possas disponibilizar?
- Edgar_Franco
A sebenta de IE3 do ISEL tem lá tudo muito bem explicado.
Envio-te o projecto que fiz na altura no ISEL.
calcite Escreveu:Por acaso não tens apontamentos, sebentas ou material de apoio ao calculo de linhas?
- IEIII-1.pdf
- (245.73 KiB) Transferido 337 vezes
Condições associadas à escolha do traçado da linha eléctrica, relacionadas com questões de diversa natureza, nomeadamente:
1 - Questões ambientais;
2 - Questões técnicas;
3 - Questões relacionadas com a topografia do terreno;
4 - Questões burocráticas.
A concretização de um projecto de Linhas de Transmissão de Energia Eléctrica passa pela realização dos seguintes cálculos:
5 Cálculo eléctrico:
5.1 - Cálculo da intensidade de corrente de serviço;
5.2 - Cálculo das quedas de tensão;
5.3 - Cálculo das perdas de energia;
6 Cálculo mecânico:
6.1 - Dimensionamento dos apoios (cálculos dos esforços);
6.2 - Determinação da tensão de montagem dos condutores;
6.3 - Cálculos de flechas de regulação;
6.4 - Cálculo da distância de afastamento entre condutores;
6.5 - Dimensionamento de maciços.
6 Cálculo mecânico:
Alguém tem documentação, Sebentas que disponibilize?
Sites com informação relevante?
Podem ajudar nalguma coisa deste tópico?
Programas exemplos?
Cálculo de Apoios, Flechas de Montagem, Maciços, etc..
Precisava!
Programas exemplos?
Precisava!
- Duarte82
Alguém possui uma folha de cálculo para dimensionar linhas de transmissão/distribuição. A EDP tem um software que faz isso, mas não chega cá para fora, apenas as empresas que trabalham directamente para eles é que têm acesso a esse software. Mas provavelmente haverá folhas de cálculo mais básicas feitas por colegas que dimensionam o mesmo.
Para dimensionamentos em BT, existe muita coisa, no entanto quando se fala de MT, AT ou MAT, não encontro nada... Alguém que ajude?
Obrigado!
Obrigado!
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Ninguém coloca online apontamentos, sebentas?
Por favor compartilhem informação!
Parece que este é um tópico "Tabu"?
Toda a gente sabe mas ninguém diz.
Porque será que cá é assim?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pode tentar comprar a antiga sebenta de IE3 do ISEL é muito boa e deve ter tudo o que necessita. Penso que ainda se deve vender no ISELcalcite Escreveu:Ninguém coloca online apontamentos, sebentas?
- Enviou: 6 vezes
Vou aproveitar este tópico para colocar uma questão relacionada com uma ligação a 60kV. Num pedido de viabilidade de uma instalação de produção o ponto de ligação é um painel linha 60kV numa subestação a 5 km de distancia. A minha duvida é quem é que tem que licenciar a linha e a subestação de 60kV que o promotor terá que construir, é a EDP ou é o promotor? Esse licenciamento será conjunto com o projecto da instalação de produção ou será separado?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Como será ligada essa instalação? Em antena ou anel?migjac Escreveu:Boa tarde,
Normalmente esse tipo de instalações são alimentadas em anel (linha dupla).
Qual a potência?
A subestação de cliente é licenciada e construída pelo promotor.
Quanto à Linha de AT de 60kV existe as duas opções.
Se for pago à EDP Distribuição para construir a Linha de AT é a própria EDP Distribuição a licenciar (Promotor paga os custos com licenciamentos, indemnizações, pareceres, etc., o preço do Projeto está incluído na execução).
Se for o próprio Promotor a construir a Linha de AT é este que a licencia ou a EDP Distribuição mas neste caso o Projeto tem um custo e são debitadas também todas as taxas de licenciamento, indemnizações a proprietários de terrenos atravessados pela Linha (perdas de rendimento), etc..
