esquema led em interruptor iluminado
cpalha
Mensagem por cpalha »
Hoje fui comprar um interruptor com piloto para susbstituir uns cá de casa (acendem as luzes exteriores) pois por vezes o miudo liga-os e as lampadas exteriores ficam toda a noite ligadas.
Acontece que a loja tinha o interruptor mas não tinha o espelho. Depois ocorreu-me e porque nao eu proprio instalar um led? Pois ao ver o interruptor na loja vi que tinha um ledzinho.
Alguem tem o esquema? Para um led alem da resistencia em serie nao tem de ter um rectificador??? Nao precisa de fase e neutro (ao interruptor so vai a fase ou neutro)???
saudações
cpalha
Re: esquema led em interruptor iluminado
Segue um esquema, encontrado pela net.
cpalha
Obrigado joao.pt
Mas surge-me a duvida, se este esquema fica em serie com o interruptor ou em paralelo.
Como sabes ao interruptor so vai a fase ou neutro e nao os dois.
cpalha
mitos
Mensagem por mitos »
em principio o retorno das lampadas chegam para acender o led, logo liga a ambos os bornes do interruptor e o LED acende quando apagar as luzes e vice-versa
MiToS
cpalha
Olá mitos
Obrigado pela ajuda, mas o que pretendo é o contrario, ou seja, quero que o led acenda quando ligo a lampada.
É só inverter a polaridade do led?
CPalha
cpalha Escreveu:Olá mitos
CPalha
Não. Se quer isso, ou usa uma relé com o contacto inverto e o mesmo circuito ou propõe-se outro circuito com mais eletrónica. Não sabendo os conhecimentos que tem, não arrisco propor.
cpalha
Olá mitos
E se for com piloto 220v? Há botoes on/off que têm um piloto dentro.
Saudações
cpalha
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega CPalha, pegando no esquema proposto pelo colega João.pt e partindo do principio que as referências estão
correctas pode utilizar o seguinte esquema de interruptor com led aceso quando as luzes estão acesas
Muito provavelmente, terá que passar um fio de neutro entre o ponto de luz e o interruptor para obter o efeito desejado.
Tal como disse, poderá também substituir o led por uma lâmpada neon, mas aí as coisas mudam de figura porque o
neon é mais largo e mais comprido que o led. Os interruptores que têm o led ou piloto incorporado não se prestam ao
que o sr pretende. A resposta ao seu problema passa por alguma bricolagem.
Cps
A. Castro
cpalha
Como é que o piloto deste botoes funciona, precisa de fase e neutro?
Saudações
CPalha
Esse funciona como o das triplas com interruptor, quando está na posição de contacto on, sinaliza com a luz acesa, quando está em off, a luz fica desligada. Tem 3 contactos esse interruptor, 1 de entrada, 1 de saída e 1 de alimentação (de sinal contrário ao de entrada).
Será muito parecido com este do esquema.
cpalha
Boas noites
Vocês são super eficientes :)
Já percebi com esse esquema estou esclarecidíssimo.
Vou desistir da ideia de colocar aviso luminoso quando as lamapdas exteriores estiverem ligadas, pois ao interruptor so vai a fase ou neutro e dessa forma nada feito.
Muito obrigado a todos
cpalha
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Eu ligava desta forma. Sempre que o interruptor esteja aberto, o led deve estar aceso e quando fecha o interruptor o led apaga.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
eu já tive cá em casa na garagem um aviso desses género , led ligado diretamente a 230v mas eu tinha neutro , sem neutro nunca tentei ...
interessante este tópico , prezado cpalha por favor depois coloque aqui como ligou o dito led ...
cumprimentos
quero aprender
cpalha
Olá amigo
Bem...o tema é pertinente...entao se comprar o interruptor iguais aos que tenho cá em casa da efapel mas com iluminação, tambem precisarei de neutro?
Quanto ao led nao vou fazer porque é precisamente o contrario do que preciso, eu preciso de um aviso das luzes exteriores acesas.
A ser assim ainda nao ha nada com o principio de fincionamento do busca-polos, este nao precisa de fase e neutro, penso que usa o nosso corpo, a ser a sim, tambem o interruptor poderia ter uma descarga minima para a parede, sei la....
saudações
cpalha
Esta imagem foi justamente retirada de um catálogo da EFAPEL, ou seja, precisas de neutro. Dava para fazeres um sistema como os busca-pólos mas terias sempre de encostar o dedo no interruptor para saber o estado do mesmo (ligado ou desligado).
