Painel coaxial em bastidor de hotel
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas...
para utilizar como painel de coaxial num bastidor para um hotel, a melhor solução em relacao as solucoes da teka, será um painel do tipo MultiCC ou dos normais paineis coaxias :?: :?: :?: quais as diferenças entre os 2 :?: :?: :?:
angel_of_diablo
Re: Painel coaxial em bastidor de hotel
Nelson Pinho Escreveu:boas...
As escolha do painel RC-CC depende das distâncias das Tomadas ao mesmo. Tudo vai depender dos valores dos cálculos a efetuar.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
angel_of_diablo Escreveu:
Porque é que depende das distâncias??? Pode-me explicar sff???
angel_of_diablo
Como sabe ou já deve ter ouvido falar, no ITED 3, o grande problema dos cálculos coaxiais é o TILT e a Atenuação que não podem ultrapassar determinados valores por link (troço). Este problema é aumentado se tiver grandes distâncias entre os pontos de distribuição (Bastidores, por exemplo) e as tomadas coaxiais.
Se estiver com problemas de TILT e/ou Atenuação, se usar o MultiCC (que no caso da TEKA) é um painel composto por derivadores, pode não favorecer o resultado final, além de que tem mais uns parâmetros a serem introduzidos nos cálculos, que são as perdas de inserção e de derivação.
Por outro lado, primeiro deve saber qual o sistema que o cliente pretende para o hotel. Isto porque, se pretender um sistema de SMATV (um sistema usado neste tipo de edifícios), ao colocar um Multiswitch resolve muitos problemas dado que não tem atenuação.
Para o sistema coaxial pode ser útil dividir as tomadas por vários RC-CC's interligados por um repartidor. Mas cada rede é diferente....
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
porque considera o sistema Multiswitch melhor para este tipo de edifícios??? aqui não há perdas por derivação e passagem??? isso seria o sistema por satélite certo???
fala em dividir as tomadas por vários RC-CC's porque quanto menor for o RC-CC menor perdas tem certo???
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu: porque considera o sistema Multiswitch melhor para este tipo de edifícios???
O painel mutiswitch é um ativo, logo não tem perdas por atenuação.
Claro, à uma contrapartida. Para dispor deste sistema:
1) Modela tudo na cabeça de rede para MATV (ou seja, não necessita de levar os 5 cabos coaxais (4 polarizações de satélite + TV) até cada ponto de distribuição; Se os canis forem pagos, cada canal tem de ser descodificado através de um cartão, se forem livres só tens de os modelar.
2) Coloca uma box por TV, o que não é hábito.
As perdas de derivação e passagem existem se usares derivadores quer sejam em MATV ou SMATV. Depende do tamanho da tua rede.
Não é por isso, embora seja verdade. Se colocar 2 RC-CC iguais e liga-los com um repartidor, a atenuação total fica maior do que usar um RC-CC com tantas saídas quantas as dos 2 RC-CC iguais. A minha sugestão de dividir as tomadas por RC-CC's permite fazer só a amplificação do sinal do grupo de tomadas que estão a dar problemas e não de todo o conjunto. Mas como referi, só tendo um esboço da rede e tabela de dimensionamento à frente é que se pode ver. Mas o cliente é que deve dizer qual o sistema que pretende. Até pode ser tudo por IPTV, como está no exemplo da última página do catálogo da TEKA. Claro, é uma solução cara, mas depende do que o cliente pretende.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
obrigado "Angel"...
é realmente uma solução cara... isto como se trata de uma pequena residencial, com apenas 14 quartos e tendo o local fibra óptica, qual o melhor sistema a utilizar??? o cliente quer o mais barato possível, eu pensei em que poderia ter por exemplo Vodafone e que depois distribuía para os quartos. Sendo que a tomada mais distante é cerca de 28 metros, acha que seria melhor utilizar o sistema com RC-CC???
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu: obrigado "Angel"...
No primeiro tópico falas em hotel, agora já é uma residencial... :?
Bem, dado que o sistema MATV ou SMATV não é obrigatório, bem como ta,bém não é obrigatório colocar PD's por pisos, para este tipo de estabelecimentos, eu faria:
1) Rede CATV (obrigatório) e usa-la como CATV ou usa-la para TDT (MATV). Como RC-CC's eu usaria 2 RCC's de 8 saídas ou um de 12 mais um de 4, ambos da TEKA;
2) O operador que lá vai ligar não é problema seu, nem pode definir isso. Deve deixar as 3 tecnologias preparadas para receber qualquer operador;
3) Posta aqui um esboço da rede coaxial para que possa ajudar nos cálculos, se quiseres claro.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
peço desculpa, disse hotel para ser mais fácil perceber....
vou aproveitar o esboço para que me ajude então... mas então nestes casos já nem se coloca a cabeça de rede certo??? só vem mesmo o tubo da PAT certo???
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
angel_of_diablo Escreveu: 3) Posta aqui um esboço da rede coaxial para que possa ajudar nos cálculos, se quiseres claro.
boa noite "angel"...
poderia ser algo como esta que vai em anexo???
exemplo coaxial.pdf
(19.65 KiB) Transferido 180 vezes
Enviou: 123 vezes
Poste do angel_of_diablo restaurado
Aqui vai os cálculos que fiz.
Cálculos ITED 3.pdf
(14.11 KiB) Transferido 126 vezes
Notas:
1) Apesar de usares dois RC-CC, fisicamente eles estão no mesmo painel no Bastidor, logo eu numerava as tomadas sequencialmente, ou seja, C1.1 até C1.14, sendo "C" de Coaxial, "1" do número do RC-CC e 1 a 14 o número da tomada;
2) Não uses comprimentos dos cabos coaxiais com valores decimais, arredonda tudo por excesso ao metro e não te esqueças das folgas;
3) Eu uso TEKA, logo para um painel coaxial para Bastidor só tenho disponível os RC-CC de 4, 8 e 12. A opção de 6 saídas só dá para ATI. Verpágina 128 do Catálogo da TEKA;
4) Nos cálculos aparece 5 conectores pois eu considero sempre um para a tomada, embora ele não exista;
5) Os cálculos foram efetuados com um RCC-CC de 12 + 4 saídas, pelos motivos indicados em 3);
6) Aparece nos cálculos "(-F)" duas vezes porque para as duas gamas de frequências, há 2 tomadas menos favoráveis;
7) O Amplificador fica antes do repartidor;
8) As tomadas são da Efapel e o cabo RG6 é da TEKA, bem como o Repartidor.
Enviou: 123 vezes
Poste do Nelson Pinho restaurado
angel_of_diablo Escreveu: Notas:
Como conta os 5 conectores???
Que amplificador utiliza???
muito obrigado pela ajuda!!!! :D seguem já agora umas perguntas a azul sff...
Voltar para “ITED / ITUR”
