DIFERENÇAS ENTRE FONTES
Olá amigos, como estão?
Quais são as principais vantagens e desvantagens de usar uma fonte de tensão alimentada a 400V de uma alimentada a 230V?
Grato pela atenção,
Paulo Silva
Grato pela atenção,
Paulo Silva
Re: DIFERENÇAS ENTRE FONTES
Fontes que são alimentadas com essas tensões para output de 24V, por exemplo.
- Enviou: 16 vezes
Basicamente, a diferença não é nenhuma. Pode é haver uma certa facilidade em obter uma ou outra tensão de alimentação, e consequentemente optar-se por essa tensão. Por exemplo, se eu preciso duma fonte num quadro para alimentar um equipamento a 12V, e nesse quadro tenho 230V, vou escolher uma fonte 230V ---> 12V.
E por exemplo, tenho uma máquina trifásica sem neutro, escolho uma fonte 400V.
Há quem alegue que mesmo em máquinas trifásicas com neutro se escolha a versão a 400V, porque assim conseguimos aumentar a probabilidade da máquina não funcionar por falta de fase. Estando a fonte pendurada em duas, se uma delas falhar, a fonte não funciona. É claro que continua a funcionar se a fase que falha, é aquela em que a fonte não está ligada, mas é melhor do que se estiver pendurada numa só fase, na versão 230V, sendo que existem duas fases não "vigiadas", em vez a outra versão...
Pessoalmente prefiro a versão a 400V, em prol da versão a 230V. Se o neutro falhar, a máquina deixa de funcionar de vez, porque a fonte geralmente avaria... (estrela desequilibrada, sendo que a tensão mais alta aparece na "fase" menos carregada, mas isto são discussões na gama do TAROT...)
Por outro lado, não obrigo o cliente a ter neutro "desnecessariamente", apenas porque lá meti uma fonte a 230V, quando o resto dos equipamentos são trifásicos e equilibrados...
Uma fonte de alimentação bifásica ou trifásica 400VAC é muito mais cara do que uma fonte monofásica 230VAC.
Phoenix contact:nonuke Escreveu:Uma fonte de alimentação bifásica ou trifásica 400VAC é muito mais cara do que uma fonte monofásica 230VAC.
2866705 3PH (400V) 241,43€
2320911 1PH (230V) 387,86€
ambas 24V e 10A
A trifásica é mais barata do que a monofásica...
Já comprei dezenas de fontes de alimentação de 3A, 5A e 10A da Weidmuller, Omron, Meanwell e Siemens e NUNCA paguei esses valores por essas fontes (Preços da RS ???), e as trifásicas foram sempre mais caras. Gostaria que também colocasse os preços para estas ou outras marcas. Da Phoenix normalmente só compro as UPS's: Quint UPS.
Weidmuller:nonuke Escreveu:Já comprei dezenas de fontes de alimentação de 3A, 5A e 10A da Weidmuller, Omron, Meanwell e Siemens e NUNCA paguei esses valores por essas fontes (Preços da RS ???), e as trifásicas foram sempre mais caras. Gostaria que também colocasse os preços para estas ou outras marcas. Da Phoenix normalmente só compro as UPS's: Quint UPS.
1478180000 PRO MAX3 240W 24V 10A 281,73 € Trifásica
1478130000 PRO MAX 240W 24V 10A 283,22 € Monofásica
Não sei onde compra as fontes de Alimetação (RS talvez), mas acho que deve mudar de fornecedor.nelmindo Escreveu:Weidmuller:nonuke Escreveu:Já comprei dezenas de fontes de alimentação de 3A, 5A e 10A da Weidmuller, Omron, Meanwell e Siemens e NUNCA paguei esses valores por essas fontes (Preços da RS ???), e as trifásicas foram sempre mais caras. Gostaria que também colocasse os preços para estas ou outras marcas. Da Phoenix normalmente só compro as UPS's: Quint UPS.
Retirado da tabela de preços da Weidmuller: "Let's Connect 2015"
1469490000 PRO ECO 240W24V 10A: 59€ Monofásica
1469540000 PRO ECO3 240W24V 10A: 71€ Trifásica
8951360000 CP M SNT 250W24V 10A: 84€ Monofásica
8951400000 CP M SNT3 250W24V 10A: 91€ Trifásica
nonuke Escreveu:Não sei onde compra as fontes de Alimetação (RS talvez), mas acho que deve mudar de fornecedor.nelmindo Escreveu:Weidmuller:nonuke Escreveu:Já comprei dezenas de fontes de alimentação de 3A, 5A e 10A da Weidmuller, Omron, Meanwell e Siemens e NUNCA paguei esses valores por essas fontes (Preços da RS ???), e as trifásicas foram sempre mais caras. Gostaria que também colocasse os preços para estas ou outras marcas. Da Phoenix normalmente só compro as UPS's: Quint UPS.
A tabela que enumerou, é uma tabela de preços promocionais. Não é uma tabela de preços normal...
O preço "normal" dos produtos que enumera são:
1469490000 PRO ECO 240W 24V 10A 142,76 €
1469540000 PRO ECO3 240W 24V 10A 168,71 €
8951360000 F.A. CP M SNT 250W 24V 10A 209,03 €
8951400000 F.A. CP M SNT3 250W 24V 10A 267,23 €
Pela formatação dos dados que apresentei, repara também que são de origem oficial e não da RS.
Não confundir as coisas. Os preços que tentamos apresentar, devem ser sempre os que são para o consumidor final. Se compra a em quantidade, se é fiel a um determinado distribuidor, os preços como é normal, são negociados e/ou atribuídos de acordo com as relações comerciais. Desta forma não enganamos alguns utilizadores que por aqui passam, a reclamar que não conseguem arranjar disjuntores a 3€ cada... o mínimo que arranjam é a 10€...
Estamos a aqui a discutir vantagens e desvantagens de adquirir fontes mono e tri. Se pensarmos um pouco, fontes trifásicas podem até ser mais caras em potencias baixas é verdade. Mas como lhe mostrei, não é assim tão linear. Alias nos dias de hoje, os componentes usados numa fonte trifásica podem até ser mais baratos. Daí em alguns casos as fontes até serem mais baratas dos que as monofásicas.
Peço desculpa, mas os preços que apresentou para as fontes da Phoenix são da RS.
http://pt.rs-online.com/web/p/products/ ... oCRZ_w_wcB
http://pt.rs-online.com/web/p/fuentes-d ... 3039313126
A fonte de alimentação monofásica tem um custo mais elevado porque tem uma construção especial que a trifásica não tem.
DIN rail power supply unit 24 V DC/10 A/CO, CO= dip-coated circuit board,
primary-switched, 1-phase.
Mas andamos a discutir preços? Aqui não é o local.
Que eu saiba, foi o Sr. o primeiro a colocar os preços.nelmindo Escreveu:Phoenix contact:nonuke Escreveu:Uma fonte de alimentação bifásica ou trifásica 400VAC é muito mais cara do que uma fonte monofásica 230VAC.
ambas 24V e 10A
Bom fim de semana.
