Esquema de ligação
Esquema de ligação
Agradeço a quem me possa indicar como ligar comutador Legrand (Valena máquina lavar 16 A 230 Volts).
- Enviou: 7 vezes
Re: Esquema de ligação
No comutador de máquina de lavar deve ter símbolos, que indicam como ligar.
E na caixa também deve ter o esquema de ligação.
No comutador deve duas setas a entrar no comutador, que são ligar fase num lado e neutro noutro.
Depois tem duas saídas (quatro setas), com setas a apontar a sair do comutador, onde deverá ligar o neutro e fase de uma máquina numa saída e o neutro e fase da outra máquina na outra saída.
Mais fácil de lhe explicar como ligar é colocar uma fotografia do comutador.
Eu pessoalmente desaconselho a utilização de comutadores de máquina de lavar, pois o que deverá ser efectuado, é sensibilizar os utilizadores para não utilizarem as duas máquinas em simultâneo.
Ordep1
Ordep1
Sobre o assunto, os meus agradecimentos. Para complementar anexo fotos para indicar onde devo ligar a fase, o neutro e a terra.faialense2000 Escreveu:Agradeço a quem me possa indicar como ligar comutador Legrand (Valena máquina lavar 16 A 230 Volts).
Grato
A fase é ligada no ponto L o neutro e a terra ligas directo (entrada + duas saídas).
Cpts
Cpts
Se não for pedir muito, agradecia me enviasse as ligações em esquema;
uma questão final: será que este comutador poderá funcionar como: (ON/OFF)=liga desliga e I/II= velocidades um e dois dum extrator de fumos
de cozinha; caso seja agradeço uma ajuda.
Assim à primeira vista, pode utilizar esse comando para o extrator, desde que o extrator tenha lá os condutores para cada velocidade.
faialense2000 Escreveu:Boas
