carlo gavazzi dmb51
quero aprender
carlo gavazzi dmb51
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
tenho isto para ligar :
carlo gavazzi dmb51
http://www.carlogavazzisales.com/pdfs/c ... CM.eng.pdf
a1 fase
a2 neutro
depois ... depois
15
16
18
y1
não sei o que ligar ...
podem por favor dar uma ajuda ...
obrigados
Re: carlo gavazzi dmb51
A meio da página 3 tens o esquema de ligações, acho que se percebe bem.
A1 - Fase
A2 - Neutro
15 - Comum
16 - NC
18 - NO
Y1 - Serve para ligares outro relay com o contacto A2 sem danificares nada.
quero aprender
obrigado
eu também acho o esquema pequeno ( talvez fácil ) ... mas tenho alguma dificuldade em ler esquemas ...
tento aprender a interpretar porque é fundamental para mim saber o fazer ...
e qual a razão disto estar associado a 4 lâmpadas e 2 botões de pressão ( julgo que esses botões acenderiam essas lâmpadas ) ?
o 15 seria fase ?
o 18 saída para lâmpadas ?
estou a ler que ao carregar no botão de pressão o 15 deixa de dar corrente a 16 e mete no 18 , será ?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
O esquema representa uma simples ligação do temporizador, que tem vários modos de operação.
O "L" e o "N" são a fase e o neutro. Representam a alimentação do temporizador. Se reparar, também lá estão o "+" e o "-" porque o temporizador também pode ser alimentado em corrente continua, em vez de alternada.
O "S" representa o botão de pressão, ou seja, o comando do temporizador. Nos diagramas temporais ou "operating diagrams", é o que chamam de "trigger imput".
O "Y1" permite ligar uma carga adicional, no caso representado no esquema é um relé, e que está a tracejado.
Os bornes 15, 16 e 18 (bem como os 25, 26 e 28) representam os "contactos auxiliares" do temporizador, tal e qual como temos num relé ou contactor.
Existe um traço vertical tracejado que representa as duas versões do temporizador, ou seja, com 1 ou com 2 contactos auxiliares (de acordo com a codificação (código de letras e números) que se pode observar por baixo).
As bolinhas com um "micro" representam as cargas que se podem ligar naqueles contactos, e que estão descritas nas "output specifications" na primeira página.
O arco com os dois traços representado em cada um dos contactos auxiliares significa apenas que cada contacto pode ser programado para ter um atraso à operação.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Só uma retificação o ponto de ligação "Y1" é o borne onde é ligado o início de operação ou seja um impulso dado num dos botões de pressão fará funcionar o dmb51 de acordo com a programação pré definida.
Cumprs.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Josecalado Escreveu:Boas!
Cumprs.
Correcto, faltava acrescentar isto :)
Já agora, acrescento também que o rectângulo grande que está no esquema na terceira página é o próprio temporizador.
quero aprender
caso o queiram fazer , será que poderiam explicar-me como ligaria ao dmb51 um botão de pressão e 4 lâmpadas ?
onde ligaria cada fio ?
desta forma , quem sabe , talvez pudesse encaixar , aprender a ler o esquema que está na tal pagina 3 e no próprio dmb51...
caso o possam fazer , obrigado , muito obrigado
quero aprender
rainbow
Enviou: 16 vezes
O colega sabe ligar um relé, certo? Aqui é a mesma coisa.
A alimentação vai ligar ao A1 (fase) e ao A2 (neutro).
O botão de pressão liga entre a fase (pode ligar no A1) e no Y1, tal e qual está no esquema (representado pela letra "S").
Depois para ligar uma lâmpada, pode usar os contactos 15 e 18, que não é mais do que um contacto seco NA, como os que existem nos relés.
Quanto às restantes lâmpadas, depende do que pretende fazer. Se é para ligarem todas ao mesmo tempo, pode colocá-las em paralelo, mas atenção à potência.
E tem de seleccionar o modo de operação que pretende. O temporizador tem três "rodinhas". A primeira selecciona o modo de operação (ver página 1) .... recomendo a opção In para começar. A segunda selecciona um factor multiplicador do tempo escolhido. E a terceira selecciona o tempo.
quero aprender
obrigado colega ...
por favor , diga-me mais uma coisa , o 16 também é saída de fase ?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
O borne 16 em conjunto com o 15, fazem um contacto NF.
15+16 = contacto NF
15+18 = contacto NA
No esquema que fiz, o 15 está ligado à fase para depois de fechado o contacto NA (15+18), alimentar a lâmpada. Ou seja, o contacto NA (15+18) é como se fosse um interruptor. Quando fecha, acende a lâmpada.
No caso do borne 16, pode ser usado consoante o que se pretende, tendo em conta que é um contacto NF.
O contacto 15 (comum) - 16 e 18 é "inversor".
O 15 é comum, em repouso (sem tensão na bobine) dá com o 16. Quando tens tensão na bobine, e ele começa a contar o tempo, depois desliga o 15 com o 16, e passa a dar o 15 com o 18.
quero aprender
obrigado malta , acho que já apanhei o esquema , assim que tiver um tempo vou brincar com isto ...
grande obrigado a todos vós
Karpelho
carlo gavazzi dmb51
Mensagem por Karpelho »
Meus amigos boa noite, preciso de um ajuda tenho dmb51 está ligado a uma bomba de água.
Quem o instalou já não está a trab comigo.
Alguém me pode ajudar a programar.
Preciso que ele ligue a bomba por 15 minutos e desligue passados 45 m volte a ligar. Isto e o tempo que o furo recupera a água.
Se alguém puder ajudar agradeço.
João Carpelho
