Instalação eletrica em calha DLP
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Instalação eletrica em calha DLP
Mensagem por Miguel Alves »
Boa Tarde a todos os colegas...!
Peço desculpa de só agora responder mas tive fora por uns dias e não tinha net móvel...
os condutores que foram utilizados para esta singular instalação, iluminação e para tomadas, cabo V de 2,5mm.
Amanha vou tentar colocar umas fotos.
Miguel Alves
xtemas
Mensagem por xtemas »
Penso que os circuitos forem em cabo XV não tem problema legal.
Os cabos instalados em calhas técnicas, quando de diversas secções e diversas intensidades e proteções, devem ser utilizados separadores.
Quando instalados em esteiras, serão instalados em camadas devidamente acomodadas, e deverá ser garantida uma separação entre secções diferentes, cujas proteções sejam diferentes na sua instensidade, etc.
xtemas Escreveu:Penso que os circuitos forem em cabo XV não tem problema legal.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
boas,
Eu penso que em cabo VV não há problema por na mesma calha (por exemplo no separador de cima) os circuitos de iluminação, que podem ser mais do que 1, desde que os circuitos sejam do mesmo disj diferencial (inter diff das iluminações) , e a mesma coisa para o separador de baixo com secção por exemplo de 3x2.5mm2 (com protecção geral tomadas...)
cumps
Nas esteiras (caminhos de cabos) deve ser garantida separação, deixar espaço, entre os circuitos de iluminação, tomadas, etc, etc.
Mário Escreveu:Boas
ENERGY Escreveu:Boas
Em calhas técnicas os circuitos a cabo de 3x1.5mm, têm de ser separados dos de secção de 3x2.5mm, etc, com separadores.
Os cabos dos diversos circuitos, podem estar todos acondicionados dentro da mesma calha técnica sem separadores, se a proteção de todos os circuitos for de 10A/16A, etc.
Em calha tem que ter separadores, e se for em esteira? tem que haver separadores?
damon
Enviou: 6 vezes
Pelo o que entendi no regulamento,
é possivel passar na calha + de 1 circuito, mesmo sem separador. Só necessita separador se for misturar telefone, redes. ou cabo VV e fio V misturado. Qd diz no regulamento que deve ter a mesma tensão nominal, podem ser misturados iluminação e tomadas, desde que seja os dois H07 (até 1000V). Por se não como querem por 10 circuitos separados numa calha?? não tem espaços para separadores!! ou então teria que ser uma DLP extra larga!!
O que acham?
cumps
