será?!!!!!
maceira.87
será?!!!!!
Mensagem por maceira.87 »
Boas pessoal,
conhecem isto?!
Re: será?!!!!!
Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
maceira.87
Re: será?!!!!!
nelmindo Escreveu:Acho que já se falou aqui deste motor. Eu próprio já construí um lá onde trabalho. Sim, funciona...
A serio?! que valores tem no output do seu? arranjou facilmente os materiais parceiro nelmindo?
Re: será?!!!!!
maceira.87 Escreveu:
FIo de cobre esmaltado normal, células usadas para o fabrico de painéis solares e imans vulgares foi o que serviu para colocar o motor a rodar.
As células e os imans nas lojas habituais (AKA ebay...). O fio de cobre esmaltado em qualquer loja de material para bobinagem arranja.
Quando aos outputs, não sei percebi bem a pergunta...
Enviou: 17 vezes
Re: será?!!!!!
nelmindo Escreveu:
poderá explicar como é que o rótor levita?
Não consigo entender, se puder ajudar agradeço.
Re: será?!!!!!
Na teoria dos imans, pólos do mesmo nome repelem-se, de nomes diferentes atraem-se.
Há uma posição que não é normal o pessoal experimentar, mas essa posição tem os dois polos dos imans, frente a frente. Se forem do mesmo nome, a força de repulsão/atração parece que aumenta:
Os polos dos ímans estão virados para o mesmo lado e o triangulo é que mantém o rotor suspenso:
repulsão vertical.jpg (12.77 KiB) Visto 4672 vezes
Como é um equilibro precário num dos eixos, o vidro evita que o rotor se desloque para um dos lados, de forma a que os imans deixem de ter influência na suspensão, já a que natureza detesta níveis altos de energia...
esquema lateral.jpg (36.73 KiB) Visto 4672 vezes
Última edição por nelmindo em 15 jun 2015, 12:59, editado 1 vez no total.
Re: será?!!!!!
Enviou: 17 vezes
Re: será?!!!!!
Obrigado Nelmindo pela explicação.
Voltar para “Ideias”
