mudança de contador - aumento de potencia - telecontagem
Amigos ,
necessito da Vossa preciosa ajuda para o seguinte trabalho , mudança de contador para exterior e deixar tudo preparado para um pedido de aumento de potencia e telecontagem.
As minhas duvidas são :
1º caixa de terra deve ficar a que altura do chão ?
2º qual o diâmetro do fio da caixa de terra ao link de terra ?
3º qual o diâmetro do fio da caixa de terra que vai ao quadro eléctrico ?
4º o fio que sai da caixa de terra para o quadro eléctrico vai directo ao quadro ou vai da caixa de terra ao contador e do contador para o quadro ?
5º a que altura do chão deve ficar a portinhola ?
6º como a casa é monofásica e o poste da edp também é monofásico , ainda assim o cabo que trago do quadro eléctrico para a portinhola pode ser monofásico ou deve ser obrigatoriamente trifásico ?
7º como a casa é monofásica estava a pensar colocar na portinhola só um seccionador para o fusível , ou sou obrigado a deixar 3 seccionadores ?
8º a casa é servida por um ramal aéreo , pode continuar a ser alimentada por uma baixada aérea , ou tenho de deixar a portinhola preparada para ser servida por ramal subterrâneo ?
9º como a casa é servida por monofásico e vai haver aumento de potencia , como é que eu sei se a casa permanece monofásica ou trifásica ?
10º quando a edp for selar o contador e o ID , há inspecção ?
11º para o aumento de potencia à inspecção até ao quadro eléctrico – o próprio quadro é inspeccionado ?
12º para pedir a selagem do contador e do ID paga-se ?
13º a casa não tem caixa de fusíveis entre o poste e casa , tem lá um ID que nunca vi tal engenhoca , essa caixa é de chumbo , é pequena como a merda , o alicate não entra lá dentro , e para colocar fita isoladora os dedos estão sujeitos a tocar na fase … como o seguro morreu de velho a edp leva dinheiro para cortar a energia por umas horas ?
14º qual o diâmetro do fio que vai da portinhola para o quadro eléctrico ?
15º alimentação da portinhola para o contador e para o quadro eléctrico deverá ser feita a fio ou a cabo ?
16º qual a altura do chão em que deve ficar a caixa de contador ?
17º para não ter que gastar o dinheiro duas vezes , e como o dinheiro está caro e oiço falar que a edp está a mudar contadores para digitais , deverei deixar um tubo para uma linha de ited na caixa de contador para a telecontagem ?
18º não tendo a casa ited e nem vai ter , onde deveria ficar este tubo , numa caixa ao lado do quadro eléctrico ?
19º qual o diâmetro do tubo do quadro para a caixa de contador ?
20º qual o diâmetro do tubo da caixa de contador para a portinhola ?
21º qual o diâmetro do tubo da portinhola para o poste ( ramal aéreo ) ?
22º qual o diâmetro do tubo da portinhola para o poste ( ramal subterrâneo ) ?
23º posso pedir a selagem on-line ou por telefone ?
24º se necessitar de corte temporário posso o pedir também on-line ou por telefone ?
Gostava que este tópico fica-se nos fixos para futuros *** quero aprender *** possam de imediato dissiparem logo todas as duvidas e encontrarem respostas claras e concisas.
O meu Grande obrigado a todos
Quero Aprender
Quero Aprender
Re: mudança de contador - aumento de potencia - telecontagem
Meu amigo acredito que para todas essas dúvidas, você deveria contatar a concessionária da região que bem provável deve ter esse material para visualização de forma on line com todas as regras, normas e o modo correto para cada instalação pois isso muda de lugar para lugar.
Valeu.
Valeu.
Eu nao penso assim .... Ha muitas destas perguntas que eu em principio sei as respostas... Mas ha aqui colegas que conhecem as regras bem melhor que eu e podem dizer ao certo como se fazer as coisas sem problemas com a edp ... E para alem do mais este post tem todas as duvidas referentes ao trabalho em causa... Como disse eu nao penso segundo a sua resposta ..... Valeu
Tudo bem amigo, não que eu não queira ajudar mas moro pelo meu ver num pais diferente do seu, então o que vale aqui talvez não seja em conformidade com a sua edp.
Se alguém vier a te ajudar show de bola, mas eu só dei a dica de que quase sempre este material está disponível no site da distribuidora local. Só falei pra você adiantar as coisas, pois nem sempre as respostas chegam na hora que querermos. OK.
Valeu.
Valeu.
Tranquilo , eu reparei que o colega é do Brasil , por aqui as coisas são um pouco diferentes ... aqui a EDP não ajuda nada , bem pelo contrario ...eder Escreveu:Tudo bem amigo, não que eu não queira ajudar mas moro pelo meu ver num pais diferente do seu, então o que vale aqui talvez não seja em conformidade com a sua edp.
Valeu.
Ninguém tem a obrigação de me ajudar , se não obtiver o esclarecimento aqui no fórum , tirei que obter noutro sitio , porque sou eu que vou fazer o trabalho ...
Como se diz aí no Brasil , Valeu
será que ninguém aqui do grupo não faz isto no dia a dia ?quero aprender Escreveu:Amigos ,
13º a casa não tem caixa de fusíveis entre o poste e casa , tem lá um ID que nunca vi tal engenhoca , essa caixa é de chumbo , é pequena como a m**** , o alicate não entra lá dentro , e para colocar fita isoladora os dedos estão sujeitos a tocar na fase … como o seguro morreu de velho a edp leva dinheiro para cortar a energia por umas horas ?
Quero Aprender
amigo quero aprender ,
deixo-lhe aqui um esquema do que pretende ... esquema para 30A e que fica preparado para acima de 30A...
Quanto as restantes duvidas amanhã dou-lhe mais novidades.
Aqui vai a ajuda solicitada, agora é só ler , saber interpretar, e executar, hehehe.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Quero Aprender
- Certiel Ficha Técnica 10 - Terras.pdf
- (300.39 KiB) Transferido 121 vezes
- Duvidas.pdf
- (29 KiB) Transferido 271 vezes
- DITC14100N.pdf
- (689.54 KiB) Transferido 105 vezes
