compressor abac lt24 1.5
quero aprender
Re: compressor abac lt24 1.5
Mensagem por quero aprender »
quero aprender Escreveu:o compressor é este ...
http://www.airsupplies.co.uk/abac-o20p- ... essor.html
Então como eu suspeitava Não Usa Óleo , é um "Oil-Less " "Oil Free Compressor ".
Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:Boas
Vou dar uma pequena ajuda.
Quando se diz que é de 25 ou 50 litros é o reservatório, e esse é só para armazenar o ar "não produz pressão nem caudal".
Sobre o "óleo" aguardo resposta do "quero aprender", e só depois vou dar a "dica".
é a fuga p'ra frente. Não leram o que diz no papel.
quero aprender
ohmico Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
e não leram porque estão à espera que duas empresas que eu já liguei façam o favor de enviar o manual ...
mas ainda não enviaram já lá vai uma semana ...
não leram porque o compressor não é meu ...
não leram porque o rapaz comprou o compressor em segunda mão ...
não leram porque o compressor está tudo babado " eu " deduzi que poderia ser fuga ...
não leram porque eu tirei a vareta e só vi uma pinga de óleo ...
será que percebe porque não leram ?
3691marques
Mensagem por 3691marques »
Efetivamente logo no 1º post do amigo quero aprender lá estava nas características LUBRIFICAZIONE NO.
Foi induzido em erro, mas quem nunca errou, por isso é que somos vários a dar opinião para que o amigo posso aprender aprenda como resolver o problema.
Quanto ao óleo ser muito grosso, para um compressor com bastante uso não aconselho mais fino.
quero aprender
3691marques Escreveu:Efetivamente logo no 1º post do amigo quero aprender lá estava nas características LUBRIFICAZIONE NO.
faço das suas palavras minhas também ...
até porque eu disse que não percebo de compressores ...
só quero desenrascar um amigo , um grande amigo ...
só é pena , só é mesmo muita pena , haver aqui users que não pensem como o colega 3691marques e outros mais ...
quero aprender
embora a malta esteja a dizer que não leva óleo , a minha ignorância no assunto leva-me a pensar do porque de ele está babado ali na zona da vareta e não só ...
mas se calhar a minha ignorância vem de não ter lido algo que não tenho ... deve ser ...
ohmico Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Mas o compressor é este ou é o da outra foto? é que são diferentes.
Um é de 1.5hp o outro é de 1.5kW, um é lubrificado o outro é isento de oleo. Como é que ficamos?
quero aprender
amigo mario ,
o compressor que tenho aqui em casa é o desta foto :
as minhas desculpas a todos por vos ter induzido em erro ...
pesquisei na net por abac lt24 1.5 e deu-me aquele...
as minhas desculpas,
quero aprender
Se é este da imagem, é com óleo, e a vareta vai até ao cárter. Há uns modelos que o suporte da vareta existe mas é só para servir de tampão, mas não tem vareta.
O tipo de lubrificante é com viscosidade VG 32 para temperaturas até 20ºC, acima de 25ºC VG 46, estas referencias são para lubrificantes industriais (podem usar do tipo hidráulico se não tiverem para compressores). Se forem usar referencias da gama auto podem usar, óleo SAE 15 até 20ºC, acima de 25ºC, SAE 30 do tipo HD.
Mas o pressostato tem o quê? o botão que não funciona? não bloqueia para paragem manual?
Todos tentamos dar uma ajuda, mas quando não temos os dados todos... tentamos ser adivinhos.
quero aprender
o que se passa com ele é que o pressostato esta avariado ...
o user maceira.87 foi quem me ajudou a perceber avaria colocando aqui um vídeo do funcionamento do dele ....
o dele o botão vem sempre para cima , o meu não ... para trabalhar tenho de puxar o botão para cima com um alicate ... conforme já tinha explicado numa resposta anterior ao user maceira.87...
e claro , como o compressor está babado deduzi que tinha problemas de óleo , tirei a vareta e tá seco ...
vou ver se o rapaz compra óleo para isto ...
e claro se ele quer substituir pressostato ... eu consigo colocar ali algo para o ligar e desligar .... mas quem sabe é o meu amigo , a carteira é dele... eu só lhe digo é assim como é que queres fazer , tens desta forma custa X e desta custa Y ...
quero aprender Escreveu:o que se passa com ele é que o pressostato esta avariado ...
Se está avariado tem que ser substituído
O botão exterior é só para accionar o movimento de arranque e paragem em manual.
Não esquecer que o pressostato é um órgão de segurança.
A Azul
maceira.87
Mensagem por maceira.87 »
Mário Escreveu:Boas
Bom dia ,
Parceiro Mário, acho que estamos a falar do mesmo....o reservatório apenas acumula o ar comprimido pelo compressor, mas que por sua vez é ai que se gera a "pressão"...o compressor a "meter para lá ar", o ar sem circular, gera-se pressão....conforme a capacidade do reservatório, vamos ter diferentes tipos de caudais, ou seja, quanto maior a capacidade do reservatório mais caudal vamos ter, em compressores deste tipo!
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Quanto maior for o reservatório, maior o volume de ar armazenado, o caudal está dependente
do diametro da tubagem por onde passa o ar, da maior ou menor abertura do regulador de pressão
ou mesmo do orificio do dispositivo de saída. Assim, pode ter maior consumo do que produção de ar e vai ver a
pressão baixar, baixar e baixar, mesmo com o compressor a trabalhar. Estamos a falar de compressores domésticos (25
ou 50 litros, como aqui foi referido), de baixa potência.
Naturalmente que os compressores de ar industriais é outra coisa!
Cps
A. Castro
maceira.87 Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Bom dia ,
Mário Escreveu:Boas
Bom dia ,
conforme a capacidade do reservatório, vamos ter diferentes tipos de caudais,(não é, dado que o reservatório não produz pressão nem caudal, é só volume acumulado)
ou seja, quanto maior a capacidade do reservatório mais caudal vamos ter,(só tens volume acumulado)
Os compressores volumétricos entregam pressão à saída deles.
A Azul
