GANHO E AJUSTE DO GANHO NUM AMPLIFICADOR
Philos
Mensagem por Philos »
Alguém para me explicar o funcionamento de amplificador/características técnicas deles.
Quando se fala em ganho, o ganho é o total que ele fornece? É variável? Porque é que existe também o chamado ajuste do ganho e para que serve?
Há diferença entre ganho e ajuste do ganho para compensar o TILT?
No fundo, é perceber na prática se tipo existem "dois botões" um para ganho e outro para ajuste, etc.
Lamento se a pergunta é descabida, mas também não estando muito dentro da área tinha interesse em perceber.
Obrigado!
projclvm
Re: GANHO E AJUSTE DO GANHO NUM AMPLIFICADOR
Mensagem por projclvm »
Depende do tipo e marca do amplificador. O ajuste do ganho serve aumentar as distâncias do PD às TT e para baixar o TILT.
gemini
Mensagem por gemini »
estou com o mesmo problema...
Tenho as tomadas bastante afastadas, agora, como posso compensar a coisa?
Deixo a folha de cálculo
Cálculos ITED ALP TILT.xls
(43.5 KiB) Transferido 180 vezes
(43.5 KiB) Transferido 167 vezes
Learning is the goal!!
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
NAo consegues
Teras que colocar um PD a meio, no maximo so podes corrigir 6dB do tilt ou seja caso tenhas que compensar o tilt e essa compensação seja maior que 6dB entao teras que pensar em considerar mudar os repartidores de sitio ou colocar a meio um PD
Daniel Silva Pires - Eng.º
gemini
humm...
bem, visto, obrigado.
Não me lembrou de mudar a "origem" de sítio, vvou ver o que dá...
EDIT: nada feito... as distâncias continuam grandes..
gemini
Acho que consegui perceber...
Para o caso, imagine-se que o TILT está nos 8dB (acima dos 6dB permitidos).
Coloco um amplificador antes do RC-CC, e regulo a compensação em 5dB (que é um valor inferior aos 6dB permitidos).
Desta forma, o TILT baixa para 3dB, e como é inferior ao regulamentar valor de 6dB, fico com tudo Ok.
Será isto?
Caso seja isto, o que vou regular no amplificador vai mexer com a totalidade dos valores de ALP e TILT de todas as tomadas, correcto?
gemini
ai vai a minha folha com o Amplificador.
no caso, se regular com +5 e +2DB, resolve o problema.
Mas..... é assim que se faz?
Cálculos ITED ALP TILT - amplif.xls
(83 KiB) Transferido 205 vezes
coiote
Mensagem por coiote »
acho que a folha que o colega colocaou está correcta, no entanto, penso que deveria considerar tambem a atenuação da ligação permanente entre a antena e o ATI.
Apesar de não influenciar muito as contas, poderá ser importante em alguns casos.
por exemplo: se o connjunto de antenas estiver muito distante do ATI, a atenuação da ligação permanente pode ser superior ao referido no manual ITED. Nesse caso poderia ter que usar outro amplificador. Penso que precisamos que fazer o estudo desse troço.
Quase 6 meses depois da saída do manual ITED, penso que existem ainda algumas dúvidas que já deviam estar explicadas:
- Como se calcula a atenuação da ligação permanete colectiva, caso se opte por distribuir o sinal MATV em cascata?
- Na atenuação da ligação permanete da rede colectiva, temos que considerar a atenuação dos repartidores derivadores?
Na minha opinão o manual não é claro sobre estes assuntos, entre outros. Se alguem tem opinião sobre este assunto, agradeço.
gemini
grato.
gemini
viva novamente.
estou com outro problema, que não estou a conseguir resolver...
como calcular as CR- cabeças de rede, quando os níveis de sinal que me dão, STTmax, estão acima dos limites (77db e 74db) ??
segundo o exemplo do MAnual, isto está correcto, mas... não estou convencido!
Deixo a folha de cálculo, a ver se alguém opina a fim de ver se está correcta nos cálculos...
Cálculos ITED ALP TILT - 05A2015.xls
(84.5 KiB) Transferido 181 vezes
coiote
Os valores se STTmin (dBuV), estão trocados.
gemini
Obrigado pelo aviso!
estão trocados porque me tinha baseado na versão preliminar do Manual 3ªedição, já confirmei que na versão final corrigiram as tabelas.
Voltar para “ITED / ITUR”
