Estore eléctrico movimenta sozinho
- Duende
Caros colegas,
preciso aqui da vossa sábia experiência...
Em toda a casa tenho estores eléctricos mas só numa divisão é quando deixo o estore a cerca de meio da janela,
passado um pouco tenho o estore praticamente em baixo (descaindo sozinho) sem que ninguém intervenha nas teclas de controlo.
O que posso fazer parar reparar esta situação?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Re: Estore eléctrico movimenta sozinho
Podia dizer a marca e o modelo?
Verifica na caixa de aparelhagem (onde está o miolo do estore) se não está o fio de descer trilhado, ou então o que é pouco provável é o motor descair, mas se isso acontece sempre não pode ser. Pois da próxima vez ele estaria desafinado.
Cpts
Cpts
- Duende
Caro Quadrista,
O que acontece é que é sempre quando está a meio da janela descai sozinho. Não é só as vezes. É sempre.
Só quando tenho o estore em cima, no limite é que se mantém Sem descair.
Quanto ao modelo e marca irei abrir o compartimento para saber o mesmo.
Desde já quero agradecer toda a ajuda.
- Duende
Não me foi possível saber a marca e o modelo do estore mas nas fotos pelos menos apercebe se que a nível de ligações eléctricas aparenta estar tudo funcional. O que poderá estar a provocar esta avaria? Obrigado
Manda-me as fotos por PM
Não tenho permissão para as visualizar.
Cpts
Cpts
na analise que faço a seguir, vou supor que o estore descai lentamente e não á sua velocidade normal como quando é acionado pelo botão de descida. Se não for este o caso esclareça, pois nesse caso seria outra a analise.
Tendo por base esse pressuposto e a sua descrição da avaria, parece-me que a mesma está relacionada com o peso do estore, pois a avaria só se manifesta quando há algum peso a exercer-se sobre o mecanismo.
Não conhecendo o mecanismo do estore atrevo-me a especular que o que quer que evita que o estore desça quando não é acionado (travão?) não está a cumprir a sua função convenientemente.
Estude essa função pois acredito estar aí a causa da avaria...
Este caso é um pouco estranho, sendo o travão que não está a fazer a sua função, o estore não ficaria desafinado ??
Cpts
Cpts
- Enviou: 17 vezes
Quadrista Escreveu:Boas
Cpts
claro que não pois o estore não está solto do motor.
Boa dia,Duende Escreveu:Não me foi possível saber a marca e o modelo do estore mas nas fotos pelos menos apercebe se que a nível de ligações eléctricas aparenta estar tudo funcional. O que poderá estar a provocar esta avaria? Obrigado
Como é que está a ligação do estore ( alimentação, botão de pressão ou Comutador, estore)
Concordo com o que o parceiro "justme" diz, passa aí qualquer coisa com a "travagem" / "bloqueio". Se tivesses o.modelo dele daria para ver como é que é o princípio de funcionamento dele.
Última edição por maceira.87 em 22 mar 2015, 18:51, editado 1 vez no total.
- Duende
Caro justme, é exactamente isso, essa suposição está correcta em relação ao que acontece, só quando acionado até meio da janela depois de deixar os interruptores na posição normal (ou seja, sem tensão presente), ele por ele vai descaíndo até chegar ao fundo. Quanto à marca e modelo caro colega macieira.87, não consigo saber o descritivo do mesmo, depois de ter aberto a tampa do estore corre-lo até ao fundo, apenas consegui constatar que o cabo eléctrico do comando se encontra bem protegido sem qualquer problema. Obrigado a todos.
Boas amigo duende,
esse estore tem um modulo certo? por detras do comando ou la perto.
Parceiro Justme acha que que podera ser um motor de passo?? e ter o modulo danificado, que o faça perder o íman permanente, e ele com o peso descai.
O que acha?? Pode ser um tremendo disparate mas corrija-me sff.
Agora tou mesmo a especular porque desconheço o tipo de motor que incorpora o estore. Mas tou a pesquisar.
- Enviou: 17 vezes
veja se isto o ajuda a perceber o que está a acontecer:
http://www.somfy.pt/somfy-portugal/desc ... idade.html
- Duende
Obrigado caro macieira.87,
Segundo a analise tirada, o comutador é simples com duas teclas, apenas 2 linhas para comando (subida/descida) do estore,
Sendo estes alimentados com 230VAC directos sobre as linhas de comando.
Por tras do comutador só mesmos as linhas de tensão que faz a alimentação eléctrica do estore.
Caro Ohmico, obrigado pela ajuda através do link fornecido. Irei então proceder à desmontagem completa do estore para verificar o travão.
Obrigado por toda ajuda
