[Ajuda] Comutador de escada
SrPikie
Mensagem por SrPikie »
Boa tarde pessoal,
Tenho uma duvida e andava na net à procura e este forum e pensei, é mesmo disto que preciso!
Ora então, o problema é o seguinte:
Quando entro na minha casa tenho um interruptor com dois botões, um deles para ligar as luzes da sala e o outro para ligar as luzes da sala de jantar, o que acontece é era o da sala de jantar não está a funcionar, para ligar as luzes da sala de jantar, tenho de ir à outra ponta da sala e liga-las.
Ou seja na minha sala tenho 3 interruptores, o principal que é duplo e depois na outra ponta tenho um para a luz da sala e outro para a luz da sala de jantar.
Eu tirei umas fotos para vocês verem:
Este é o que tenho logo à entrada:
Este está a funcionar bem, ou sejá, ligo e desligo nos dois interruptores, neste liga e desliga e no principal tambem :)
Este só liga as luzes da sala de jantar aqui, liga e desliga normal, mas não "comunica" com o principal :(
Acham que é fácil de resolver?
maceira.87
Re: [Ajuda] Comutador de escada
Mensagem por maceira.87 »
Alterou alguma coisa?, ou simplesmente deixou de dar?
sinceramente não percebi bem o seu problema.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
O que tem logo á entrada desvie os cabos conforme vem dos tubos para que se veja a entrada no comutador e visível na foto!
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Talvez seja fácil de resolver. Primeiro é preciso compreender qual é exactamente o problema.
Sugestão: comece do principio. Por exemplo: Avariou e quer reparar, ou quer alterar as funções existentes?
Outra sugestão: em vez de chamar sala a tudo, identifique claramente as divisões. Por exemplo: sala 1 e sala 2 ou sala A e sala B.
Mais uma sugestão: dê o nome correcto às coisas. Eu aqui percebo que as pessoas fora da área da electricidade não tenham conhecimento, mas falar em comutador que depois passa a interruptor e depois passa a botão, não serve. Chame por exemplo, pontos de comando ao locais a partir dos quais pode controlar a iluminação. E diga quantas "teclas" tem cada ponto de comando.
Ao clarificar a situação, ajuda-nos a compreender melhor o seu problema e facilita a nossa ajuda.
SrPikie
Boa noite, fiz este esboço com o que lá tenho:
Sem Título.png (5.46 KiB) Visto 1739 vezes
em que:
A e B são pontos de luz;
A1 e B1 é um comutador com duas teclas -> 1ª imagem do post inicial com 5fios;
A2 é um comutador com uma tecla -> 2ª imagem do post com 3fios;
B2 é um comutador com uma tecla -> 3ª imagem do post com 2fios;
O A1 e o A2 estão OK e controlam o ponto de luz A;
O B1 e o B2 não estão a comunicar, ou seja, o B1 não acende nem apaga o ponto de luz B, só o B2 é que apaga e acende o ponto de luz B;
O que eu queria é que B1 e B2 se comportassem da mesma forma que A1 e A2;
Espero ter-vos ajudado com este esquema.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Ok, está melhor, mas faltou a resposta à primeira questão : avariou e quer reparar, ou quer alterar as funções existentes?
Ou seja, isso estava a funcionar tudo, e de repente deixou de funcionar?
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Pela descrição que fazes, (não tenho permissão para ver as imagens, por isso tentei fazer um croki aqui em casa) o ponto B2 funciona como interruptor. Nunca podendo fazer a comutação com o ponto B1. Verifica se ao puxar as linhas no ponto B1 elas mexem no ponto B2.
Se mexerem então a linha que te falta, poderá estar dentro do tubo.
Cpts
justme
Mensagem por justme »
Boas SrPikie,
pela sua exposição parece desejar que B1 e B2 funcionem em comutação.
Mas isso não é possivel com o que tem instalado porque:
*Nem B1 é um comutador (é um interruptor)
*Nem à caixa de B1 chegam 3 condutores (o que é necessario em comutações de escada).
Portanto está a querer fazer uma alteração ao circuito existente. Tal alteração não é fácil de explicar através deste meio a quem não está familiarizado com a eletricidade.
SrPikie
Bom dia, obrigado a todos desde já pelas respostas.
Eu não sei se isto estava a funcionar como o A1 e A2 pois nunca experimentei, então em resposta o que eu queria era alterar a função de B1 e B2 para passarem a ser comutadores e não interruptores, mas realmente falta lá um cabo, se fosse só passar o cabo talvez eu até arriscasse e passa-se eu o cabo e assim fazia as ligações iguais às de A1 e A2, tinha é que comprar um comutador para subtituir o interruptor B2.
Quadrista
Como não consigo visualizar as imagens, acho que o que precisas é de passar mais uma linha para fazer o "vai e vem" e comprar um comutador de escada.
Cpts
rainbow
Enviou: 16 vezes
Há outra questão aqui que é preciso perceber.
Na primeira imagem, vemos 5 fios que supostamente são de um comutador de escada duplo. Ora, se apenas uma comutação está a funcionar, para onde vão os dois fios que sobram?
Ou seja, aquele comando que chamou de B1 está ligado onde?
SrPikie
Então em relação aos fios é o seguinte:
Onde tenho A1 e B1 é um daqueles comutadores com duas teclas, aí estão ligados 5 fios, dois pretos e tres castanhos;
Depois em B2 estão ligados tres fios castanhos;
E em A2 estão ligados dois fios, um preto e um castanho.
É estranho, porque se no A1/B1 tenho 2xpretos e 3xcastanhos falta-me um preto lá no outro lado, em A2...
maceira.87
No meio de isso tudo o que faz o B1?
Espero ajudar e não complicar. Facilmente com uma pesquisa encontras um esquema para uma "comutação de escada"
Se quiser fazer, pode fazer, tem comprar um comutador de escada. o passar de cabos é que se pode tornar uma bela "encavadela".
Mas se não tem muita experiência, tenha cuidado com as aventuras.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
SrPikie, acho que não percebeu a minha pergunta. Eu não quero saber quantos fios tem cada comutador. Isso dá para perceber pelas imagens.
O que eu gostava de saber, se me conseguir explicar, é o seguinte: na imagem do comutador com 5 fios, há 3 que estão em uso. Os outros dois que sobram estão enfiados para dentro da tubagem. E vão dar onde? Onde terminam as outras pontas dos dois fios que sobram?
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
na ultima imagem falta um fio ...
