Esquema TN (Dimensionamento)
angel_of_diablo
Olá a todos.
Criei este tópico, apesar de haver já outros abertos, porque além de ter dúvidas sobre o TN não encontrei todas as informações que necessitava e aproveitava este tópico para reunir toda a informação necessária para o dimensionamento do mesmo.
Tenho em mãos um projecto de aumento de potência e legalização da instalação eléctrica existente de uma unidade industrial de rações.
A fábrica usa o esquema TN e é composta por 3 PT's com um total de 4,2MVA.
Nunca usei este esquema e por imposição do Ministério de Economia temos de apresentar os cálculos do TN da rede eléctrica da fábrica, uma vez que nunca foram feitos (isto desde 1989).
Ora bem, pelo que pesquisei na Internet, RTIEBT , RSIUEE e aqui no forum, o Esquema TN:
1) Pode-se dividir em 3 partes: TN-C (os condutores neutro e protecção estão confundidos, ou seja, um condutor com a função de neutro e protecção, PEN), TN-S (os ondutores de neutro e protecção estão separados, ou seja, o neutro e a terra estão em condutores diferentes, N e PE) e TN-C-S (os 2 anteriores existem na instalação eléctrica);
2) A canalização eléctrica só pode ser em TN-C se o condutor neutro for superior ou igual a 10mm2, e nunca pode estar a jusante de um TN-S e nunca pode ser cortado pelo corte geral ou protecções;
3) O TN-S usa-se sempre que as secções forem inferiores a 10mm2, sempre que se tenha de usar Diferenciais, quando o equipamento/quadro não precisar de neutro na entrada, caso o neutro seja distribuido deverá ser cortado pelo corte geral e o condutor de protecção pode vir de montante (ligado ao PEN no TN-C) ou ser ligado a um electrodo local quando se pretenda usar diferenciais locais;
4) No PT, a terra de serviço e protecção deverão estar interligadas de modo a ser uma só;
5) A protecção contra contactos indirectos e a protecção contra sobreintensidades é feita pelos dispositivos de protecção (disjuntores e fusíveis);
6) Deverão ser calculados os comprimentos máximos das canalizações usando, por exemplo, a seguinte expressão (válida para qualquer secção) de modo que o comprimento da canalização seja inferior a valor máximo cálculado (L<Lmax):
7)Deverá ser cálculada a impedância de defeito, Zs (resistência de um condutor activo desde a fonte até ao defeito + resistência do condutor neutro desde o defeito até à fonte, excluindo a impedância do transformador por ser insignificante perto destes valores anteriores) e por sua vez a corrente de defeito (Id) para garantir que esta e superior à corrente de funcionamento do dispositivo de corte automático (Ia - Corrente magnética nos disjuntores ou corrente de fusão nos fusíveis, ambos a o,4 segundos), Id >Ifu=Ia, usando por exemplo, as seguintes expressões:
(U0 é Tensão Fase-Neutro = 230V);
8 ) Garantir que que o corte automático é efectuado no tempo indicado (0,4s para 230V) através da seguinte expressão: Zs x Ifu <= U0 (U0 =230V).
Isto foi tudo o que encontrei. Se houver alguma coisa mal peço que me indiquem o quê e qual o correcto.
Agora o que não sei:
A) Se usar Interruptores diferenciais tenho de calcular as coisas indicadas acima, ou o sistema após um diferencial comporta-se como um sistema TT?
B) Na instalação em causa, muitas interligações entre quadros estão em TN-C mas com secções inferiores a 10mm2. Estando mal, pelo indicado acima, se passar um cabo para fazer de condutor de protecção e assim ter um esquema TN-S tenho de calcular tudo conforma indicado acima, mas em vez de usar o neutro nos cálculos uso o condutor de protecção, certo?
C) Qual o valor que a resistência de terra (protecção + serviço) do PT tem de ter?
D) Se confirmar pelas tabelas dos disjuntores e fusiveis que a o,4 segundos o dispositivo faz o corte automático, garanto assim que a tensão de contacto (50V) nunca é ultrapassada, certo?
E) Existe mais alguma condição a ser comprida, além das indicadas e das usuais para protecção contra sobreintensiadades e q.d.t.?
Agradeço a vossa ajuda e desculpem o testamento, mas quis fazer um 2 em 1.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
joaoosvaldo
Re: Esquema TN (Dimensionamento)
Mensagem por joaoosvaldo »
*Respostas a azul :!:
Correto após o diferencial comporta-se com um esquema de ligação à terra TT e nestes casos não precisa de calcular os comprimentos máximos protegidos à corrente de curto-circuito mínima. Mas apenas é válido para os circuitos finais :!:
Entre os quadros tem mesmo de ser TN-C mas a secção tem de ser superior a 10mm2. Ou seja, tem de ser alterado :!:
1 Ohm.
A corrente de curto-circuito mínima deve estar à direita da curva caraterística dos fusíveis ou disjuntor e que o dispositivo de proteção atue num tempo máximo de 0.4s.
Deve ser verificado qual o tempo de corte na curva de segurança para a tensão de contacto presumida calculada pela fórmula seguinte (e que deve ser inferior aos 0.4s):
Tensão de contacto presumida (V) = [c x Uo x (sF / sPE)] / [ (sF / sPE) + (KL / KPE) ]
Tem ainda de fazer a verificação à fadiga térmica, ponto 434.3.2 das RTIEBT.
No cálculo dos comprimentos máximos protegidos à corrente de curto-circuito mínima tem de deduzir na fórmula a q.d.t. a montante calculada para a resistividade dos condutores em que se verifica o defeito. Ou seja, nas alimentações do quadro geral aos quadros parciais o fator "c" da fórmula dos comprimentos máximos admite o valor de 0.95 mas nas alimentações a partir dos quadros parciais o fator "c" deve ser de 0.95 menos a q.d.t. a montante.
Curvas de Segurança.xlsx
Curvas de Segurança 25V e 50V
(19.76 KiB) Transferido 279 vezes
João Osvaldo Sousa
angel_of_diablo
Obrigado pelas suas respostas "joaoosvaldo".
Vou ter em conta as informações por si prestadas, tendo para já uma questão no ponto seguinte:
joaoosvaldo Escreveu:*Respostas a azul :!:
Qual o motivo pelo qual não se pode fazer a interligação entre quadros com o sistema TN-S?
(angel_of_diablo)
joaoosvaldo
Não foi muito correto o meu comentário :!: Pode ser TN-S mas não é comum ser dessa forma porque senão quase que deixa de fazer sentido ser instalação em esquema de ligação à terra TN e nesse caso poderia ser logo TT :!:
João Osvaldo Sousa
angel_of_diablo
joaoosvaldo Escreveu:Não foi muito correto o meu comentário :!: Pode ser TN-S mas não é comum ser dessa forma porque senão quase que deixa de fazer sentido ser instalação em esquema de ligação à terra TN e nesse caso poderia ser logo TT :!:
A instalação em causa já foi TT, mas devido a problemas (correntes de fuga elevadas, se não estou em erro) foi passado a sistema TN. O nosso objectivo será passar a TT se tal for possível.
Um dos problemas encontrados é que existe quadros de distribuição alimentados em TN-C e que alimentam quadros de máquinas com canalizações de secção inferior a 10 mm2 e protecções inferiores a 25A (TN-S).
Uma vez que o levantamento da força motriz de menor potência não será levantada (motores ligados a estes quadros de máquinas), se colocar um DD (Disjuntor Diferencial) a proteger estas canalizações de quadros de máquinas só preciso de fazer o dimensionamento das canalizações, como de um TT se tratasse, pelo que enterpretei do sistema TN.
No entanto surge-me a dúvida com a secção 413.1.3.3 das RTIEBT, que diz que Ia é a corrente diferencial-residual estipulada do dispositivo diferencial quando usado! Como assim?
O dimensionamento do TN-S é tal como o TN-C só que em vez de usar a secção do neutro uso o de protecção, certo?
Se cumprir a secção 413.1.3.3 e com base na secção 413.1.1.1 (comentários finais a azul dos 3 últimos paragrafos) não estou a cumprir o que me está a indicar?
A fórmula que me indicou está escrita em algum lado onde eu posso indicar como referência?
Grato pela sua ajuda. Certamente irei ainda precisar de mais esclarecimento.
(angel_of_diablo)
joaoosvaldo
*Respostas a azul.
Sim. Se for um diferencial de 300mA utiliza este valor para o Ia porque é a uma corrente em que existe certeza de funcionamento do diferencial desde que não esteja avariado.
No TN-S é como no TT porque utiliza diferenciais.
Isso é o que está nas RTIEBT mas se quiser fazer um dimensionamento mais "aprimorado" é dessa forma. E nos casos em que a proteção de pessoas é realizada pelos disjuntores aconselho a fazer dessa forma.
IEC60479
João Osvaldo Sousa
angel_of_diablo
joaoosvaldo Escreveu:*Respostas a azul.
IEC60479
No TN-S tenho sempre de usar diferenciais?
(angel_of_diablo)
joaoosvaldo
Se for entre quadros não precisa tal como no TT.
João Osvaldo Sousa
angel_of_diablo
joaoosvaldo Escreveu:Se for entre quadros não precisa tal como no TT.
Se os quadros forem de classe II, certo?
(angel_of_diablo)
joaoosvaldo
Estamos a falar de instalações industriais por isso a questão da classe II não é obrigatória. Mas se tiver tanto melhor.
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Apenas para referir que numa obra industrial onde eu estive na Alemanha, tivemos de calcular a impedância da malha de defeito de cada circuito e verificar que as proteções disparavam em caso de defeito fase-terra.
Alguém tem conhecimento que a CERTIEL ou as DREs também solicitam estas medidas, de acordo com a seção 6 das RTIEBT (IEC 60364-6)?
joaoosvaldo
parreirajoao Escreveu:Apenas para referir que numa obra industrial onde eu estive na Alemanha, tivemos de calcular a impedância da malha de defeito de cada circuito e verificar que as proteções disparavam em caso de defeito fase-terra.
Se não o fazem deveriam fazer :!:
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Minhas duvidas:
1 - É obrigatória a medida da malha de defeito apenas no regime TN? TN-C?
2 - Em TODOS os circuitos da instalação elétrica? Ou pode ser efetuada uma amostragem?
3 - Se o TN-S utilizar RCDs, não é obrigatória a medição da malha de defeito, correto?
4 - Alguém tem um protocolo de medida para a medição da malha de defeito?
