Rebobinagem motores.
StatikLab
Mensagem por StatikLab »
Boas pessoal.
Gostaria de saber se alguém teria alguma informação técnica como efectuar uma rebobinagem de motores, tanto trifásicos como monofásicos.
Já andei à procura e nada, só coisas sem interesse.
Pode ser em PT, EN ou ES.
Grazias.
jaimereis
Re: Rebobinagem motores.
Mensagem por jaimereis »
esse tema já foi debatido aqui no forum....use a função de pesquisa...
StatikLab
jaimereis Escreveu:esse tema já foi debatido aqui no forum....use a função de pesquisa...
Certo, vou pesquisar.
Grazias.
StatikLab
Mais uma vez, desculpem, no entanto já pesquisei e ajudam o pessoal, mas literatura nada.
Será que alguém arranja?
Grazias.
Enviou: 17 vezes
StatikLab Escreveu:Mais uma vez, desculpem, no entanto já pesquisei e ajudam o pessoal, mas literatura nada.
Grazias.
veja se ajuda:
http://www.eletricaes.com.br/downloads/ ... tricos.pdf
StatikLab Escreveu:Boas pessoal.
Grazias.
Qual é a duvida que tens?
StatikLab
Em resposta, obrigado "ohmico", no entanto e respondendo ao "Mário", eis algumas coisas que tenho dúvidas.
- Tipo de enrolamento (imbricado, concêntrico);
- Número de grupos por fase;
- Ligação entre grupos de bobinas;
- Passo de bobina;
- Passo Polar;
- Passo de Fase;
Grazias.
StatikLab Escreveu:Em resposta, obrigado "ohmico", no entanto e respondendo ao "Mário", eis algumas coisas que tenho dúvidas.
Depende da bobinagem, pode ter que ser imbricado, ou pode ser almofadado ou concêntrico. Depende do motor.
Depende dos canais e do nº de polos
Tens; serie, paralelo e duplo paralelo
- Passo de bobina;
Tem a haver com o nº de polos e nº de canais (cavas)
- Passo Polar;
- Passo de Fase;
Não sei o que é com esse nome.
Ainda pode ter motores em estrela, triangulo, estrela-estrela, triangulo-triangulo.
Grazias.
A Azul
Pensa no seguinte motor;
36 canais, 4 polos.
Podes bobinar das seguintes maneiras:
3 bobines por baixo e 3 por cima (almofadado) passe 8-10-12.
Podes fazer imbricado (bobines inteiras) passe 8-10-12.
Podes fazer a meias bobines imbricado com o passe de 8-10-12, ou como passe de 10
Mas se for um motor de 36 canais e de 2 polos, não podes fazer almofadado, mas sim concêntrico, ou imbricado.
Eu tenho aqui um livro em Português.
Manual de Bobnagem
Editora Hemus de José Roldán
CEAC
StatikLab
Desde já obrigado a todos.
Acho que percebi alguma coisa, no entanto, precisava de um pouco de literatura.
Existe algo em pdf que possam fornecer?
Grazias.
