switch 12v
quero aprender
switch 12v
Mensagem por quero aprender »
amigos , necessitava de saber onde posso arranjar um switch 12v que dê para adaptar a um banco de um carro de 2 portas ...
ou seja , ao rebater as costas do banco , acenda uma luz para iluminar esse compartimento , trata-se de um carro comercial ...
ligar à luz do plafonier não é boa ideia , porque ao abrir as porta ou porta vai-se acender esse local , onde se tem algo que não se quer ver...
tenho aqui alguns switch 12v mas não são adaptáveis e fixaveis ...
aceito ideias ...
obrigados
justme
Re: switch 12v
Mensagem por justme »
pode tentar fornecedor de peças para automoveis, forneceddor material eletrico ou componentes eletonicos,
sucateiros ...
Não se esqueça de dizer a potencia da lampada para saber a intensidade do botão de pressão.
quero aprender
Re: switch 12v
a questão aqui não tanto onde comprar mas sim o que comprar ...
o que quero é :
ao rebater o banco ( só as costas ) acenda a luz ...
nas casas de eletrónica e auto ou sabemos o que queremos ou nada feito ...
a questão é como fixar lá esse switch e que switch ...
mas obrigado pela sua resposta amigo
Re: switch 12v
Eu montaria algo deste género (ver imagem), contacto NC, ficaria pressionado pelo banco e fixo à grade divisória do carro, o suporte para tal é que teria de ser inventado. Ou algo ainda mais simples, pequeno interruptor de alavanca fixo na coluna B do carro.
justme
Re: switch 12v
Boas queroaprender,
para isso tem que tirar umas fotografias ao banco e envolvente para pudermos ficar a conhecer possiveis pontos de fixação de maneira a sugerirmos uma solução sem especular desnecessariamente.
quero aprender
Re: switch 12v
até ponha fotos mas o meu tlm só faz chamadas e e ...
e maquina de fotos não tenho ...
mas posso dizer que o banco é um banco normalíssimo de um carro de 3 portas em que só mexe as costas ....
ah o banco não encosta á divisória , nem encosta ao pilar da porta , ainda fica bem longe de tais ...
a bricolagem tem de ser feita no próprio banco ...
justme
Re: switch 12v
não se esqueça que o esforço que as pessoas farão para o ajudarem poderá ser semelhante ao que demonstrar para merecer essa ajuda (deve esforçar-se por criar condições para o ajudarem).
quero aprender
Re: switch 12v
justme Escreveu:Boas,
:arrow:
justme
Re: switch 12v
Boas Queroaprender:
Uma vez que não sabe muito bem o que quer (como afirmou) dificilmente conseguirá transmitir-nos por escrito o que deverá ser feito por uma imagem pois não sabe o que para nós é importante para a solução.
Repare bem esta é a 9ª mensagem trocada e ainda não sabemos como lhe propor de forma concreta uma solução.
Um forum é diferente de um chat onde o feedback é instantâneo o que permite a troca de mensagens no momento...
Num forum a forma de compor as mensagens deverá ser mais cuidada e neste caso é minha opinião que são muito desejaveis imagens do local onde quer fazer o trabalho...
Re: switch 12v
Depois de ler que não pode ser algo a ficar entre a grade divisória do carro e o banco, sugiro algo deste género, ficaria fixo na zona da dobradiça do banco, utilizando o contacto NC, com o banco na posição normal de condução, a patilha estaria pressionada e a iluminação, desligada, quando o rebatia para a frente, a patilha deixava de pressionar e ligava a iluminação.
Mas faz aquilo que outros membros do fórum já sugeriram, deixa mais explicito aquilo que queres e uma vez que não tens hipóteses de tirar fotos, tenta encontrar umas pela net, sempre ajuda mais.
quero aprender
Re: switch 12v
quando quero a luz acessa :
quando quero que a luz não acenda ...
Como sempre frisei e sublinhei , era não tivesse sido compreendido , os bancos são bancos super normais , dos carros que todos usamos ...
Vejamos agora então ...
quero aprender
Re: switch 12v
pois ....
justme
Re: switch 12v
de entre as inumeras soluções possiveis, (inclusive as que aqui se apresentaram) parece-me que a que menos trabalho dá será o uso de um tilt switch (interruptor de inclinação). Deverá ser fixo na peça assinalada na foto seguinte:
Outra solução de igual simplicidade será o uso de um interruptor instalado no painel frontal do carro (tablier).
Deverá ter lampada avisadora para não se esquecer dele ligado.
Esta solução será provavelmente mais simples e barata que a primeira.
quero aprender
Re: switch 12v
amigo desde já obrigado pela sua dica ...
desculpe-me , o que é o tilt switch , interruptor de inclinação ?
quanto à solução de botões ou seja um sistema manual , não ...
por favor não levem a mal ...
mas no meu carrito tudo o que tenho feito é automático ... e quero tudo automatizado ele faz tudo por mim , gosto de criar este tipo de tecnologia , MOD.
eu já não mexo no comutador de luzes à meses ... o que fiz ele quando entra em tuneis ou parques ou é noite ele acende as luzes ...
a minha paixão é a eletricidade auto , e colocar tudo automático ...
eu até queria colocar um painel de instrumentos com varias informações de portas abertas ... luzes , combustível , e outros ... mas o zé ladrão impede-me investir na criatividade e esse tipo de pessoas roubam-me o prazer de ter o que eu sei fazer mas não posso fazer ...
para além desta MOD da luzes no bancos a próxima é nas portas simular nas portas como nos ibizas novos um led pisca pisca tipo alarme ...
justme
Re: switch 12v
Boas quero aprender,
um tilt switch é um interruptor sensivel ao angulo que tem com a gravidade.
É o ideal para o seu caso pois não precisa de um batente para fazer a comutação, assim que incline o banco a gravidade trata de o ligar. Quando o endireitar desliga.
Para o fixar tanto pode usar uma chapa com parafuso ou caso não possa furar a peça onde o vai fixar, pode faze-lo com silicone ou uma massa epoxy.
Segue uma imagem com o seu principio de funcionamento, á base de mercurio.
É apenas um exemplo para perceber melhor o seu funcionamento.
A sua implementação é realizada de muitas outras formas:
tilt switch.JPG (26.67 KiB) Visto 1000 vezes
