incêndio com Lâmpada LED
alvesdj
Mensagem por alvesdj »
Peço a vossa opinião para o seguinte, eu equipei a minha casa toda com iluminação LED e já por duas vezes arderam duas lâmpadas, uma ardeu por completo e outra consegui detectar o fumo, e não chegou a arder. Desmontei a lâmpada para tentar perceber o que se passou, e reparei que um componente do circuito rebentou e libertou uma massa cinzenta quente que estava a derreter o plástico da lâmpada.
Eu pergunto o seguinte, serão as lâmpadas LED seguras? Será problema da instalação eléctrica da minha casa? Será defeito de fabrico da lâmpada?
Já tive lâmpadas LED que deixaram de funcionar, mas derreter e colocar a minha casa em risco de incêndio, deixa-me preocupado.
Obrigado pela vossa atenção.
Re: incêndio com Lâmpada LED
mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. O controlo de qualidade nas LEDs não está a ser feito, porque as autoridades não tem capacidade de resposta. Nunca se viu uma tecnologia tão recente como a dos LEDs e ser implementada à força, como aconteceu atualmente. Foi implementada à força porque ao proibir a venda de lâmpadas de filamento, a população geral não tem dinheiro para gastar 20€ numa lâmpada de LEDs com qualidade. Lâmpadas LED a 5 euros encontra-se facilmente no mercado, mas uma coisa é certa, o material de certeza foi reduzido ao mínimo. Há situações que os LEDs estão diretamente ligados à rede por meio de um divisor de tensão RC!!!
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
Esse componente é cilíndrico e tem dois terminais (condensador)?
Isso é o que dá comprar lâmpadas baratas...
nelmindo Escreveu:Foi implementada à força porque ao proibir a venda de lâmpadas de filamento, a população geral não tem dinheiro para gastar 20€ numa lâmpada de LEDs com qualidade.
O quê?! As lâmpadas incandescentes e fluorescentes não desapareceram aquando dessa proibição... as lâmpadas LED de 20€ não eram nem são a única opção razoável.
Se as pessoas não sabem não comprar o mais barato e vão para lâmpadas de 1-2€, quando lâmpadas com electrónica e dissipação de calor de qualidade custam pelo menos 5 a 10€ (lá fora...) só se admiram porque não tiveram bom senso.
nelmindo Escreveu:Lâmpadas LED a 5 euros encontra-se facilmente no mercado, mas uma coisa é certa, o material de certeza foi reduzido ao mínimo.
Por 5€ já se arranjam lâmpadas LED com qualidade razoável (dependendo da potência, e fora de Portugal).
nelmindo Escreveu:Há situações que os LEDs estão diretamente ligados à rede por meio de um divisor de tensão RC!!!
Lâmpadas com circuitos RC desse género não são necessariamente perigosas... e se a rede funcionar normalmente (230V +/- 10%, sem conteúdo harmónico significativo) não deverão haver problemas.
Os problemas/perigos das lâmpadas LED são: 1) componentes electrónicos de baixa durabilidade (electrónica contrafeita, condensadores electrolíticos que não vão aguentar o aquecimento quando as lâmpadas ficam ligadas várias horas seguidas) e 2) mau dimensionamento (espaço, ventilação e dissipação de calor) para a potência luminosa em questão.
WindWalker Escreveu:Esse componente é cilíndrico e tem dois terminais (condensador)?
já foi publicado aqui uma foto de um foco de LEDs 230 com os Leds SMD expostos e de fácil contacto, quando a tecnologia que usam para reduzir a tensão é um divisor RC...
WindWalker
Ah, ok, nesse caso é mais grave... nem deve obedecer a regras de classe II de isolamento.
Além disso, um divisor RC coloca os LEDs em stress já que será aplicado a tensão da rede, quando estão contra a corrente...
Mais ainda, quando se coloca filas inteiras em Série, para tentar minimizar o divisor em série, estamos a multiplicar a probabilidade de falha de um dos LEDs da cadeia. Por isso é que vemos em algumas lâmpadas LED que têm filas em paralelo, uma ou outra fila já estão apagados por causa de provavelmente de um dos LEDs, imagine quando é só uma cadeia de LEDs em série.
Depois temo a agravante dos LEDs azuis (sim os LEDs brancos, são azuis forrados a fósforo...) são sensíveis a electricidade estática... o que significa surtos de tensão por mais pequenos que sejam, não lhes dá saúde...
Numa lâmpada encontrei o chip SM7523, depois de uma pesquisa pela NET, em todos os fabricantes do Chip SM7523 (muito utilizado em lâmpadas LED de 230Vac), o fabricante recomenda um micro transformador:
SM7523v2.pdf
(837.97 KiB) Transferido 231 vezes
SM7523.pdf
(1.6 MiB) Transferido 157 vezes
Imagine, o fabricante desta lâmpada da foto decidiu dispensá-lo...:
2015-02-18 00.23.53.jpg (77.38 KiB) Visto 1111 vezes
Está-se mesmo a ver que mais cedo ou mais tarde, algo iria ceder...
