comutação entre três interruptores
hfsc
Re: comutação entre três interruptores
Mensagem por hfsc »
MJCastro Escreveu:
hfsc Escreveu:hoje estive a testar e consigo passar sem problemas 8 cabos no tubo de 16
Espero que tenhas conseguido...
cump.
obrigado a todos, ja funciona perfeitamente bem :)
depois de ter o quarto pronto ponho aqui umas fotos :)
este fim de semana vou montar a aparelhagem de domotica para controlo do motor dos estores e o respectivo motor :)
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Ó amigo MANTUNES sem enfiar fios como disse o ENERGY faz o trabalho e muito mais simples alem disso ao pé da cabeceira da cama um botão de pressão com cordão quem diz numa cama diz em várias, em vez de inversor na parede que em termos de fios é mais complicado, não ficaria melhor? por vezes é complicar sem necessidade.Cump:
pmoc
Mensagem por pmoc »
Boa tarde pessoal, sou novo por aqui
Queria uma ajuda se alguem me poder facultar
Tenho um projecto em casa que precisa ser terminado e nem faço ideia do que fazer
O projecto é igual a este aqui debatido
Entao neste momento tenho o projecto assim:
Material legrand
1 comutador simples
1 comutador com inversor
1 comutador duplo de escada
vai tudo ligar a uma caixa de derivação
No tecto tenho 8 lampadas
Do lado direito da cama tenho 3 fios.
1 sai directo da caixa derivação, depois mais 2, dei-lhe o nome de A e B.
Ligam a 1 comutador simples
Não foi dificil de ligar. L - 230v, setas - A e B
Do lado esquerdo da cama tenho 4 fios
A e B + 2 fios, dei-lhe o nome de C e D
Aqui tenho um inversor simples, não sei como ligar
Na entrada tenho uma data de fios
1 vem da caixa, é alimentação. C + D. 2 seguem por dentro da caixa para o tecto
Liga o comutador duplo de escada
Entao o objectivo é
O comutador duplo acende metade do tecto num botao, e outra metade no outro
O comutador simples, liga e desliga uma metade do tecto
O inversor liga e desliga a outra metade
Alguem tem ideia de como posso fazer isto? ja tentei de tudo e nepia
Grande abraço
O tubo VD 16 não permite 8 condutores
A ligação no inversor está mal, tem de ser cruzada, nos rotativos do exemplo.
O problema é que 2^3 são oito combinações e torna-se complicado saber os pontos de comando. Só para quem decora.
justme
Mensagem por justme »
O que deseja fazer é apenas uma comutação dupla.
Um dos comutadores simples pode ser substituido pelo inversor (uma vez que já o tem), deixando um terminal sem ligação.
Aqui vai o esquema da cablagem e tambem de principio:
