Codigo de porta Comelit 3328
lasintra
Mensagem por lasintra »
Estou com um problema com um teclado de porta da Comelit modelo 3328.
estava com uma avaria num equipamento destes não reconhecia o codigo, consegui o manual na net, consegui configura-lo novamente e no fim de tudo quando estava a alterar o tempo de abertura do trinco, enganei-me e ficou o led vermelho aceso e nunca mais apagou. Não consigo fazer nada dele!
Alguém tem alguma sugestão?
justme
Re: Codigo de porta Comelit 3328
Mensagem por justme »
Já tentou o reset?
O que diz o manual sobre a função do led vermelho sempre aceso?
O manual costuma dar essa indicação.
Ricardo Rocha
Mensagem por Ricardo Rocha »
Caso pretenda posso ajuda-lo.
Envie msg.
Cmps
Carlos Sousa
Mensagem por Carlos Sousa »
Boa noite.
Espero não ter chegado muito tarde para o ajudar.
Desligue a corrente ao equipamento e faça um shunt entre o pgm e a linha - (menos) volte a ligar a alimentação o led vermelho deverá aceder de seguida marque um novo super código e retire o shunt, o led vermelho deverá apagar.
Depois deverá ser só seguir os passos da programação.
Caso queira mais simplificado é só dizer.
hugopint
Mensagem por hugopint »
boa tarde!
eu queria mudar o codigo ao comelit 3328 e o tempo da fechadura ta 5 segundos.
tenho o esquema da comelit mas nao entendo nada disto, algum mais simples
obrigado
