Reactiva
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Reactiva
Mensagem por dsrsantos »
A beteria de consensadores está a trabalhar bem. Isto é, a compensar a energia reactiva da instalação de utilização? Pode verificar isso observando o relé varimentrico que liga e desliga os condensagores (se este for digital). O valor apresentado deverá andar entre os 0,95 e 1.
Se estiver a trabalhar bem, a energia rectiva paga será do transformador, já que a contagem para essa potência presumo que seja feita na MT.
Embora a falar de cor, para 1000kVA, deverá andar à volta de 30kvar a potencia reactiva do transformador em vazio. (Há tabelas com estes valores). Para a compensar, basta colocar um condensador fixo de valor inferior, antes do TI que está ligado ao relé varimetrico. Atenção para não colocar um valor superior, pois nesse caso vai estar a pagar reactiva fornecida no vazio, o que ficará muito mais caro!!
Espero ter ajudado.
justme
Re: Reactiva
Mensagem por justme »
Embora a falar de cor, para 1000kVA, deverá andar à volta de 30kvar a potencia reactiva do transformador em vazio...
esse valor è da mesma ordem de grandeza do que calculei com base nos valores fornecido pelo PedroNelson :
Agora supondo que o PedroNelson quis dizer consumo (provavelmente ficaria melhor dizer circulação ) de Energia Reativa de 900KVArh isso dá-nos em média uma Potencia Reativa de 37,5 KVAr
Portanto parece estar de acordo com o que é habitual para transformadores de 1000 KVA de potencia.
Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
o que não se consegue perceber, porque ele não explica, é qual a utilidade de um transformador desta envergadura desligado na BT.
Deve ser segredo.
Parece é que haverá, eventualmente, um problema de nascença, não de correcção do FP.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Reactiva
ohmico Escreveu:Boas,
Deve ser segredo.
Não é caso único certamento. Sei de um de 1250kVA que só trabalha 1 semana por ano, de resto está sempre em vazio. É um parque de festas... Politiquices :/
Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
dsrsantos Escreveu:
Deve ser segredo.
peço desculpa por insistir... mas porque é que tem de estar ligado?
Se calhar até suspeito, mantem-se ligado para alimentar uma treta qualquer.
A ser verdade foi um rico projecto, deve ter sido algum accionista da EDP.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Reactiva
ohmico Escreveu: Boas,
Provavelmente sim, dá para la terem energia se for precisa noutras alturas, mas de qq forma é certo que não se compreende.
Quando é o povo que paga a conta, não interessa muito fazer as contas aos gastos...
PedroNelson
Re: Reactiva
Mensagem por PedroNelson »
O PT em causa é de um parque de diversões e não trabalha em pleno durante todo o ano nesta altura está basicamente parado.
Mas a questão aqui foi tentar saber se haveria uma solução para diminuir estes consumos, agora não percebo a vossa preocupação em saber o porque do mesmo estar ligado, pois quando me referi no tópico falei que necessitava de ajuda de alguém que me soube-se dar um solução sobre o caso pois achei valores elevados, e quando me referi em vazio foi para fazer testes para chegar a conclusão de onde viriam esses valores.
Pois tinha a necessidade de saber se a bateria de condensadores estava a funcionar em condições.
Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
a solução é fácil, desligue a alimentação do transformador e deixa de ter encargos com a reactiva.
Pelo que foi dito até ao momento, ficou claro que, quando projectaram a instalação deviam ter levado em conta as condições de exploração da mesma, e logo verificavam que a solução não era essa.
Provavelmente andaram por aí subsídios daqueles que agora nos entalam.
projclvm
Re: Reactiva
Mensagem por projclvm »
De facto, se o transformador está em vazio, a única forma de eliminar esse consumo, em meu entender, será desligar o transsformador.
PedroNelson
Re: Reactiva
Mas mesmo que esteja em funcionamento tem este consumo diário.
Qual a melhor solução para o reduzir?
Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
PedroNelson Escreveu:Mas mesmo que esteja em funcionamento tem este consumo diário.
não é verdade.
Dá-lhe muito trabalho lêr o que diz no documento da FEUP que lhe indiquei lá mais atrás?
Se lêr vai ter a resposta a esta questão.
Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
ohmico Escreveu:
se se refere ao transformador em carga, não é verdade.
Se lêr vai ter a resposta a esta questão e a outras que não levantou.
Pedro Oliveira
Re: Reactiva
Mensagem por Pedro Oliveira »
De todos os documentos que aqui tenho, para um transformador de 1000kva, em vazio, até 30kv não deveria consumir mais de 20kvar.
Re: Reactiva
Não será energia reativa capacitiva em excesso, má regulação do relé de energia reativa.
Já agora sabem como afinar o relé se fizer falta eu coloco aqui.
jpto
Re: Reactiva
Mensagem por jpto »
Por acaso dava jeito saber como regular o relé varimétrico.
Obrigado,
