Caudal de ar novo/extração/desenfumagem
Furagira
Mensagem por Furagira »
Boa tarde
Alguém sabe se existe uma percentagem admissível para caudal a mais e caudal a menos do valor estipulado no projeto?
Estive a medir caudais numa instalação e havia situações em que havia cerca de 0% a 15% de caudal a mais e outras situações em que havia cerca de 5% de caudal a menos. Haverá algum artigo que me indique se este valores são admissíveis.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Caudal de ar novo/extração/desenfumagem
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega, essa questão deve colocá-la ao projectista que concebeu a rede de condutas de ar, ou ao proprietário da obra.
se um ou outro aceitarem, problema resolvido.
Mas já sabe que, se quiserem implicar, implicam. Uma grelha ou difusor calculado para 300m3h não é o mesmo que 345 ou 255 m3h...
O melhor, e para evitar chatices, é calibrar os caudais através da abertura ou fecho de registos de caudal que
deverão estar instalados nas condutas.
Cps
A. Castro
cduque
Mensagem por cduque »
A medição de caudais de ar tem sempre um erro associado que depende do método utilizado, do aparelho e do maior ou menor cuidado que se tenha (e possa ter) em encontrar locais pouco turbulentos. Só para os aparelhos, o erro pode ir de 2 a 5%.
Ando nisto há muito tempo e valores abaixo de 10% são normalmente considerados aceitáveis, para além de que o acerto de uma rede de condutas pode ser um quebra-cabeças tremendo, cada vez que se faz um acero numa grelha ou num registo desacertam-se as outras todas, o processo tem que ser iterativo e muito fastidioso.
Por isso se tentar manter os valores dentro da margem dos 10% acredito que não problemas com isso.
Pelo menos esta é a minha experiência.
Quanto a valores regulamentares (RSECE) não conheço nada que especifique qual o erro aceitável.
Espero ter ajudado.
Bom trabalho
Rostyslav
Mensagem por Rostyslav »
Normalmente a fiscalização das obras, durante ensaio e entrega previsoria, aceita 5% da tolerancia.
Voltar para “Discussão AVAC”
