De pilhas para eletricidade
DiogoReis
Mensagem por DiogoReis »
Boas, estive a procura aqui no forum de alguma informaçao mas nao envontrei.
Eu tenho um aparelho que permite alimentar os peixes do meu aquario automaticamente mas trabalha a pilhas. Queria fazer uma ligaçao para que pudesse ligar á eletricidade. Qual a forma mais simples e economica?
justme
Re: De pilhas para eletricidade
Mensagem por justme »
Provavelmente o mais indicado será uma pequena fonte de alimentação.
Mas primeiro temos que saber as carasteristicas:
- tem que nos dizer a que tensão e a corrente (ou potencia) requerida pelo aparelho é alimentado.
Essa informação habitualmente vem numa chapa de carateristicas fixa no involucro do aparelho.
Pelo nº de pilhas e tensão de cada pilha que o aparelho usa ficamos com uma ideia. No entanto não é uma indicação segura pois depende da forma como estão ligadas ao aparelho (em serie ou em paralelo), coisa que provavelmente não nos saberá dizer.
Diga alguma coisa para darmos continuidade à solução.
DiogoReis
Boas! Vou ja tirar uma foto ao interior!
DiogoReis
Aqui estao
justme
Parecem ser 2 baterias em serie.
Pode mostrar os contactos onde a bateria vai encostar no outro lado?
Falta saber a intensidade da corrente ou potencia.
Consegue dizer-nos a potencia ou amperagem? Pode vê-lo no manual do aparelho ?
DiogoReis
Aqui esta o outro lado. Vou tentar ver na internet o resto da informaçao
Como está ligado em série, e são "pilhas" de 1,5 AA e com a descarga constante de 100mA ,à temperatura ambiente de 20ºC + ou - dá para 24 horas + ou -.
Se puseres uma fonte rectificada de 3V com 300mA vai dar, a não ser que gastes as "pilhas" em menos tempo.
DiogoReis
boas,
nao percebi...o que é que dá para 24h? as pilhas?..elas dao para muito mais que isso...
tambem nao percebi a parte da fonte...se voce diz que dá essa fonte, para que é que fala das pilhas? ou tem que se ligar a fonte juntamente com as pilhas?
DiogoReis
desculpem mas nao encontro mais informação...
DiogoReis Escreveu:boas,
nao percebi...o que é que dá para 24h? Por defeito foi o calculo que fiz
as pilhas?..elas dao para muito mais que isso... Ok. agora já sei que duram
tambem nao percebi a parte da fonte...se voce diz que dá essa fonte, para que é que fala das pilhas? Porque a fonte é para substituir as "pilhas"
ou tem que se ligar a fonte juntamente com as pilhas? Não é necessário "pilhas"
A Azul
DiogoReis
obrigado!
mas foi estranho voce pensar isso das 24horas...as pilhas duram muito mais que isso. talvez 2 meses sei la....
ok, mas netao como faço ligaçoes...?....
justme
Primeiro precisa de uma fonte de alimentaçao deste genero para 3V e provavelmente 1A será suficiente:
fonte-de-alimentaco-universal-15-3-45-6-75-9-12v-1a-13409-MLB20076932500_042014-O.jpg
fonte-de-alimentaco-universal-15-3-45-6-75-9-12v-1a-13409-MLB20076932500_042014-O.jpg (9.66 KiB) Visto 1550 vezes
Depois de regular a fonte para 3V ligue de acordo com as indicações do desenho:
DiogoReis
espetaculo! muito obrigado!
para jogar pelo seguro pode ser de mais amperes?
pode ser um transformador qualquer que eu encontre por ai que tenha essas caracteristicas ou tem de ser mesmo igual a ese da imagem?
abraço!
justme
Sim pode comprar de maior intensidade (Amperes), tem é que ser para 3V. Se não conseguir apenas para 3V compre um com um ajuste para varias tensões como é o caso da figura e ajuste para 3V.
Não tem que conseguir um dessa marca ou modelo, tem é que ser com as carateristicas indicadas. Convinha é que a sua tensão de saida fosse regulada (valor constante sem depender da intensidade consumida).
DiogoReis
