Converter 110V DC para 12V DC
Gostaria de saber se alguém me consegue ajudar, necessitava de converter uma corrente continua de 110V para 12V.
Será que alguém me consegue ajudar.
Pedro Teixeira
Pedro Teixeira
Re: Converter 110V DC para 12V DC
Existem conversores DC-DC de muito boa eficiência no mercado, tente procurar nos distribuidores de eletrónica de potência, por exemplo TUEL ou até mesmo nos sites: Farnell ou RS-Amidata
Boas PedroNelson,
explique-nos um pouco melhor quais as suas intensões, pode ser que seja possivel propor outras soluções. Por outro lado tambem permite que as pessoas aprendam e se envolvam nos seus projetos , estimulando a vontade de prestar ajuda.
- Enviou: 31 vezes
Qual a corrente necessária? Pode usar-se um simples regulador de tensão, ou mesmo um zener, tudo depende da aplicação, e da potência necessária.
Eu necessito de ligar 4 lâmpadas de led de 12V e 4,5W cada, dai necessitar de converter 110V DC para 12V DC, se fosse em corrente alternada era mais simples, o problema é que necesssito de uma solução barata pois é fazer em mais do que um caso.
- Enviou: 31 vezes
De onde vêm esses 110V DC? Não é muito normal esse tipo de valores de tensão.
Pode conseguir isso com diodos zener que será a solução mais barata.
Descreva melhor o contexto da situação antes de escolhermos uma solução definitiva;
*Porque tem que trabalhar com 110V continuos?
*Não tem uma tensão continua mais baixa?
*Não tem tensão alternada acessivel?
*As lampadas podem ficar em serie?
*Para que maquina ou situação quer fazer essa montagem?
*É para iluminar ou sinalizar?
- Enviou: 31 vezes
@justme: Com um Zener,com essa corrente não me parece que seja a melhor solução e nem a mais barata. Para uma lâmpada de 12V produzir uma potência de 4,5W, ela consome ma corrente de 375mA. Como são 4 lâmpadas o conjunto consome 1,5A. O díodo Zener deve levar uma resistência em série onde cai o excesso de tensão (a diferença entre a tensão de Zener e a tensão de entrada), que neste caso é 98V. Sendo assim, essa resistência vai consumir uma potência de 147W. O equipamento que vai fazer essa conversão de tensão não é uma fonte, mas sim um aquecedor!
Boas Luisilva78,
Sim, seria assim se fizer a montagem do zener da forma convencional.
Entretanto estou à espera que o "PedroNelson" responda às questões que postei antes de me adiantar mais sobre o assunto:
Um abraçojustme Escreveu:Boas,
Porque...?PedroNelson Escreveu:(...) se fosse em corrente alternada era mais simples (...)
É muito simples, comprando uma fonte de alimentação que suporte 110V AC para 12V DC, se for uma fonte de alimentação comutada (switching ou switched power supply), pois rectifica primeiro a tensão de entrada e só depois a converte para 12V, ao contrário das lineares (com um transformador directamente alimentado pela tensão de entrada, a qual é reduzida e só depois disso é que é rectificada).
A diferença entre usar essa fonte de alimentação com 110V AC e 110V DC é:
- Apenas metade dos díodos da ponte rectificadora serão utilizados; como a carga é baixa, a corrente média nos díodos rectificadores será bastante inferior a 1A, logo não deverá haver problema por aqui.
- 110V DC pode ser demasiado baixo para a fonte de alimentação garantir os 12V na saída com a carga (corrente) que pretende, devido às quedas de tensão internas do circuito até "chegar" aos 12V; para prevenir isto, o melhor é comprar uma fonte com uma gama mais alargada de tensão de funcionamento (a partir dos 80-85V AC).
Relativamente as seguintes questões:
*Porque tem que trabalhar com 110V contínuos?
Porque é tensão que recebo do transformador e a mesma que trabalha a maquina e não podendo ir buscar outro tipo de tensão.
Não a única existente é de 110V DC
*Não tem tensão alternada acessível?
Não tem que ser mesmo a de 110V DC
*As lâmpadas podem ficar em serie?
Sim podem ser colocadas em serie.
o equipamento em causa necessita de iluminação de origem trazia lâmpada de automóveis de 24V em serie mas as mesmas estão a dar problemas ao que estava a pensar substituir as mesmas por lâmpadas de Leds.
É para Iluminar.
Espero que tenha sido claro.
É para Iluminar.
Agora é que não percebi.
A AzulPedroNelson Escreveu:Boa tarde,
Do transformador??
Do transformador?
A Maquina em causa tem um transformador que transforma 400V AC em 110V DC, mas ao qual não dá para ir buscar a tensão do primário, só é possível ter acesso à tensão do secundário. pois a parte da maquina em causa que necessito de colocar as Lâmpadas tem ligação aos 110V pela Parte de cima e vai buscar a massa ao chão neste caso da maquina e como esse aparelho se movimenta no seu interior tem que ser alimentado dentro dos mesmos pontos.
No fundo é como se a parte da cima da maquina tivesse o positivo e a parte debaixo o negativo e por si tem um motor que se movimenta la dentro e necessito de por na carcaça desse motor as lâmpadas.
Espero ter sido mais claro.
- Enviou: 31 vezes
Se não tem que ser mesmo a 110V DC, porque não usa outra tensão, por exemplo, 230V AC?PedroNelson Escreveu:
