Raspberry Pi e Arduino
Re: Raspberry Pi e Arduino
pdromir Escreveu:Obrigado.
Tenho mesmo muito que aprender.
Então aqui vai mais um video:
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Também gosto bastante do tema (o do Arduino/RPi, não o dos multímetros), por isso se tiver alguma dúvida, coloque aqui que da minha parte vou ajudar no que puder. No entanto, penso que deve haver fóruns melhores para colocar esse tipo de questões que aqui.
Em relação ao multímetro, penso que para começar qualquer coisa serve, desde que meça tensão, resistência e continuidade (esta penso que é importante). Normalmente, um bom multímetro mede-se pela precisão que tem, mas normalmente para as coisas do dia a dia não é necessária muita precisão.
justme
Mensagem por justme »
pdromir Escreveu:Boa noite,
procuro utilizar o raspberry e/ou o arduino para controlar alguns aparelhos, ligando-os ou desligando-os da corrente, por recurso a SSRs, por exemplo. Isto levanta sérias questões de segurança pois passo de mAmperes para correntes eléctricas já perigosas se mal trabalhadas.
É isto que procuro aprender, como fazer este tipo de integração em segurança.
Espero ter conseguido explicar melhor o que procuro com este post, dissipando quaisquer dúvidas quanto ao motivo do meu post original.
Obrigado,
eu
Provavelmente o melhor é usar placas com entradas/saidas que permitem o interface em segurança entre o controlador e sensores ou recetores. Esta solução tem a vantagem de o livrar dos pormenores da eletronica que seria obrigado a conhecer para realizar esse interface por si proprio. Existem placas dessas com nº de entradas/saidas diversas e tambem baseados em diferente componentes de isolamento inclusivé os SSR, SCR, TRANSISTORES, RELES.
P.S. Esta questão seria mais adequada para a secção de ELETRONICA ou MICROCONTROLADORES do forum...
pdromir
Mensagem por pdromir »
Obrigado, ando ainda a ambientar-me :)
