Tenho uma passadeira elétrica com um motor de, segundo a etiqueta, 2hp de 230v ou seja + ou - 1.5kw, digo eu!
O que quero saber é, quanto consome este motor? A passadeira dá uma velocidade maxima de 16 kms mas como só uso para caminhar, o máximo é 6kms hora.
A essa velocidade (6kms) ele não consome os 1.5kw?
Motor 2HP
Re: Motor 2HP
Só medindo é que se sabe.Tudo o resto será teórico.lrdsantos Escreveu:Tenho uma passadeira elétrica com um motor de, segundo a etiqueta, 2hp de 230v ou seja + ou - 1.5kw, digo eu!
- Enviou: 17 vezes
Re: Motor 2HP
Viva!
Depende também da pessoa, conforme o peso e a estatura, varia o atrito (resistência) que o motor tem que "vencer".
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Motor 2HP
Não pretendo nada exato, é só para saber quanto gasto +ou - de energia ao fim do mês, consoante as horas de utilização
Re: Motor 2HP
boas
como já lhe tentaram dizer, não é possível fazer esse tipo de calculo quando se usa diferentes programas de treino, pois não é possível afirmar se a passadeira estiver programada para 8km/h irá consumir metade da sua potencia máxima que é quando está a 16km/h....nem nós sabemos se a 16km/h ela irá consumir o máximo....
penso que só o fabricante é que poderá dar esses dados....ou com um data_logger medir os vários programas de treino, mas parece-me um trabalho fastidioso....
- Enviou: 31 vezes
Re: Motor 2HP
Como sugeriram os outros utilizadores, o melhor, para ter a noção do consumo é usar um aparelho como o que está em discussão nesta thread.
Esse valor em hp, deve ser a potência mecânica máxima. Esse valor deve ser afectado do rendimento do motor, e também do co-sseno de phy, para saber a corrente máxima que o motor pode consumir. Com esse valor de corrente pode calcular o valor máximo de potência eléctrica. No entanto, como outros utilizadores também já sugeriram, essa potência máxima não vai estar sempre a ser consumida quando está no seu "treino". E até, pode não ter nada a ver com a velocidade a que a passadeira está a girar. Por exemplo, se ela estiver a girar sozinha, não consumirá o mesmo que se alguém estiver em cima dela. Mesmo quando alguém está em cima dela, ela não está sempre a consumir o mesmo (há alturas em que tem os dois pés apoiados na passadeira, há alturas em que só tem um, etc.), Por isso o melhor é mesmo usar um equipamento para medir isso.
