Quero montar painel fotovoltaico em casa
finipini
Mensagem por finipini »
Estou interessado em montar um painel fotovoltaico em casa de 250w. Tenho noção dos varios aparelhos que preciso de montar , tal como controladores inversores, baterias etc. que preciso de montar.
A minha duvida e´, sou "obrigado" a montar um circuito isolado da rede eléctrica, ou posso interligar o meu circuito com a rede mesmo sem a vender e tendo aparelhagem de protecção para falhas de rede e para não auto alimentar a rede através do meu sistema?
E se eu quiser vender a energia produzida, posso vender mesmo sendo pouca potencia?
Re: Quero montar painel fotovoltaico em casa
finipini Escreveu:Boa tarde.
Está confuso o que quer.
Sim, porque está para breve o diploma que regulamenta esse tipo de instalações (se é que não saiu...).
finipini
Pois, peço desculpa porque esta´ realmente confuso.
Simplesmente queria saber qual o sistema que vale a pena apostar, se o sistema isolado da rede ( com baterias) ou apostar num sistema interligado `a rede.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
250W não justifica ficar como produtor...monte o painel, e use em circuitos que veja necessários isolados da rede normal....para usá-los em caso de falha do solar, instale comutadores
projclvm
Mensagem por projclvm »
Já saíu: Decreto-Lei nº 153/2014 de 20 de Outubro
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
jaimereis Escreveu:boas
A que tipo de comutadores se refere? Gostaria de ver/conhecer um exemplo.
betogomesg
Mensagem por betogomesg »
Finipini,
é possível você conseguir descontos na conta ou até mesmo "vender" energia para concessionária. Vender entre aspas porque você terá creditos que poderão ser abatidos em até 36 meses. :mrgreen:
Nesse site tem informação sobre a Resolução nº 482/2012 da Aneel, porém o site cita exemplo de energia eólica residencial.
mas de qualquer forma você vai precisar de aprovar seu projeto junto à concessionária.
Se quiser mais info:
http://energialimpa.net/2015/02/04/e-po ... a-em-casa/
Bernardino Frederico
Mensagem por Bernardino Frederico »
Viva,
Poderá optar pelas 2 soluções sendo que a mais económica (e isto tendo em conta o que realmente pretende) é o sistema de autoconsumo fotovoltaico com um módulo fotovoltaico e um micro-inversor.
Cumps.
Viva,
Cumps.
Bruno Amendoeira
Mensagem por Bruno Amendoeira »
boas,
Plo que estou a ver da sua dúvida, o UPAC é a melhor solução... apesar de não conseguir armazenar a energia produzida plo painel, está (nas horas de consumo, mesmo que numa quantidade minima por dia) a reduzir o consumo da parte da Rede. Evitando o armazenamento evitam-se assim també outras dispesas que jogaríam o seu projecto para valores que nao compensariam o gasto tais como baterias, reguladores e inversores.... com o UPAC, só necessita de um micro-Inversor e do painel :)
Facil instalação e 0 manutenção :)
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
jcarlosj
Mensagem por jcarlosj »
Boa noite, tenho uma duvida deste sistema simples que refere, pois já ouvi que estes sistemas também podem consumir energia da rede , será isso possível ?
jcarlosj
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
O seu sistema neste caso autoconsumo, não vai consumir energia mas sim produzir e reduzir o consumo da sua habitação.
Cumps.
