desembaciar Vidro
Enviou: 125 vezes
desembaciar Vidro
Sabiam que o vidro traseiro de um carro, e desembaciado, por uma resistência eléctrica !
helder
Mensagem por helder »
Alguns carros trazem uns filamentos por dentro do vidro que produzem calor para desembaciar :wink:
Enviou: 125 vezes
Por acaso dentro do vidro nunca vi só mesmo por fora, ate dá para tocar nas pistas .
andre
Mensagem por andre »
nos paises frios o vidro dianteiro (para brisas) tambem é aquecido mas nao tem resistencias como o vidro taseiro... nem se vê
Electro_PT
Re: desembaciar Vidro
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Sabiam que o vidro traseiro de um carro, e desembaciado, por uma resistência eléctrica !
Exactamente :wink:
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
e que no caso de algumas dessas pistas ficarem "partidas" há um liquido prata (liquido condutor) que recupera as mesmas
duartini
Imenso.
Mensagem por duartini »
Extremamente interessante.
Enviou: 125 vezes
Essa também não sabia boa :wink:
PauloMalas
pois é tramado quando queremos fazer boa figura, trazendo o caozinha no carro, e ele lembra-se de ranhar o vidro, quebrando essas pistas...
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
os carros mais modernos tem 2 placas de vidro sobrepostas e dentro das mesmas tem uma placa condutora resistiva que aquece o vidro , as mais modernas não se conseguem ver pq são apenas uma placa transparente que é ionizada de forma a produzir calor.
PauloMalas
e esses mesmos vidros modernos, provocam atenuação na captação de sinal GPS
pic's on the rocks
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, não é preciso ir aos paises frios, com em portugal as VW sharan trazem todas para-brisas aquecido, com filamentos que mal se veem a olho nu!!!
helder Filipe
Re:
Mensagem por helder Filipe »
PauloMalas Escreveu:e que no caso de algumas dessas pistas ficarem "partidas" há um liquido prata (liquido condutor) que recupera as mesmas
Boas!!!
E onde se encontra esse liquido a venda???
Por acaso nao e o mesmo que se utiliza na reparaçao de contactos de comandos de Tv Etc... Que tem o nome de Grafiti salvo erro???
Cumprimentos... :D
PauloMalas
prata liquida
aquario, porto
pic's on the rocks
ruisantos
Mensagem por ruisantos »
Varejo Escreveu:Boas, não é preciso ir aos paises frios, com em portugal as VW sharan trazem todas para-brisas aquecido, com filamentos que mal se veem a olho nu!!!
Eu até sou bastante apologista das novas tecnologias...mas qndo chega a hora das reparaçoes,neste caso da substituiçao... :cry: ,é que a porca troce o rabo :lol:
