resistência da terra
- tozedossantos1
Caros
Boa tarde, espero poder contar com a vossa preciasa ajuda para este assunto.
Ja instalei 5 elétrodos para tentar conseguir baixar o valor de resistência da terra, mas o minimo que consegui ate agora foi
300ohms. Nao sei se hei-de insistir em montar outros eletrodos ou se devo partir do principio em que posso instalar IDs de 30mA
e deixar este assunto resolvido desta forma de modo a nao ter problemas na vistoria.
Alguém tem alguma dica que me posso ajudar ?
Ainda nao decidir montar mais electrodos mas ja tentei interligar a terra (malha de ferro) ao fixe da habitaçao e o resultado foi quase
nulo pois baixo 9 ou 10 ohms nao mais do que isso.
Agradeço e bem haja a todos
Inté
Inté
Antonio dos Santos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: resistência da terra
Com o diferencial de 30mA resolve o problema mas se quiser mesmo baixar o valor tente o Método de Wenner:
http://paginas.fe.up.pt/~ee94056/Relato ... p4_5_6.pdf
- tozedossantos1
Estive a medir novamente, com um aparelho convencional por método de estacas a tres fios, fiz diversos ensaios em diversas áreas do terreno e com distancias igualmente diversas. Os valores sao similares e em média o minimo e maximo medido sao 390 - 503 ohms.
Em resumo entre diversas distancias e locais ,a resistencia da terra nunca foi abaixo dos 390ohm, para confirmar se o aparelho estava pelo menos a reagir aos diferentes testes, molhei varios dos locais onde se encontravam as estacas e existe alteraçao quando o mesmo está mais húmido.
Trata-se de um aparelho de mediçao de terras da SEW modelo ST-1520, nao conheço bem este aparelho mas foi o que me emprestaram, ainda pensei buscar manual na net ,mas acabei por nao o fazer, para ja nao deverá haver problemas pois as tres saídas estao marcadas E-P-C, uma selaçao de escala óhmica, seletor de ACV e OHM e botao de pressao "Push", julgo que nao deve haver problemas com o aparelho.
Nao sei se a questao das pilhas tem envolvente nas mediçoes, foi a unica coisa que eu nao verifiquei, mas tmb nao havia qq alarme no display.
A unica situaçao que se mantém é a profundidade, essa eu nao alterei, mantém-se a mesma prof. em todos os eletrodos e que é de 2 metros.
Alguém me pode dizer se este capitulo da prof. tem muita influência sobre resultados finais a serem medidos ?
Bem haja
Bem haja
Antonio dos Santos
O solo é de areia ou é rocha, com 5 eléctrodos de 2 metros de profundidade. Tenta medir noutro local uma terra, podes ter o aparelho com erro.
Se os eletrodos entraram na terra com muita facilidade, é natural que o terreno seja arenoso, e aí os valores são dentro dos que apresenta.
Pode colocar uniões nos eletrodos já existentes, e tentar com essas uniões colocar alguns eletrodos, passando a ter 4 metros de profundidade de eletrodos, e verificar sevai melhorando os valores de terra.
tozedossantos1 Escreveu:Estive a medir novamente, com um aparelho convencional por método de estacas a tres fios, fiz diversos ensaios em diversas áreas do terreno e com distancias igualmente diversas. Os valores sao similares e em média o minimo e maximo medido sao 390 - 503 ohms.
Bem haja
- tozedossantos1
O terreno é realmente arenoso e pelo menos 4 dos eletrodos entraram com alguma facilidade, mas vou fazer isso mesmo, vou prolongar um ou dois e ver se ha alteraçao dos valores.
Obrigadao
Bem haja
Obrigadao
Bem haja
Antonio dos Santos
- Enviou: 6 vezes
Alguém sabe onde posso adquirir um conjunto de estacas e cabos mais compridos que os convencionais? Tenho um fluke 1653b e o conjunto de estacas e cabos da Fluke mas se necessitar de colocar as estacas mais longe não é possível. Já vi bobines de cabos com 100, 200 metros para o efeito. Alguém conhece onde pode ser adquirido ou feito para esta efeito?
- projclvm
Sempre pode recorrer a um aditivo, para melhorar o solo onde estão os eléctrodos.
Pede à fluke que têm até 100metros.migjac Escreveu:Alguém sabe onde posso adquirir um conjunto de estacas e cabos mais compridos que os convencionais? Tenho um fluke 1653b e o conjunto de estacas e cabos da Fluke mas se necessitar de colocar as estacas mais longe não é possível. Já vi bobines de cabos com 100, 200 metros para o efeito. Alguém conhece onde pode ser adquirido ou feito para esta efeito?
- electrotecnico
Tente utilizar o metodo de tratamento da terra por exemplo utilizar o metodo de furo e encher de carvao vegetal ou entao numa vala enterrado a cerca de 40 50 cms de profundidade para ver se ajuda a diminuir pelo menos e o que utilizado por vezes pela edp nos pts
Amigo se o terreno é arenoso coloca piques de dois metros e coloca uniões em cima de de piques a pique por ai abaixo até conseguir um valor razoável, se for preciso bate com martelo pneumático a enterrar até conseguir o que se pretende em termos de valores, pode ser que tenha colocar várias estacas mas dá resultado!
