Caro Angel,
Concordo totalmente que o telecomando é uma grande porcaria e na maior parte dos casos acho que retira mais fiabilidade ao funcionamento da iluminação de emergência do que acrescenta.
É possível que o diferencial dispare, mas parece-me pouco provável, pois muito provavelmente o telecomando terá uma fonte comutada e talvez o diferencial não "veja" essa corrente de fuga. Mas isso dependerá certamente do tipo de telecomando, das impedâncias em jogo e da sensibilidade do diferencial, de qualquer maneira não vejo qq necessidade de instalar protecção diferencial, pois o telecomando estará muito provavelmente instalado dentro de um quadro e o nível de tensão que este põem na "rua" a isso não obriga.
Johny
Telecomando Iluminação Emergência
- angel_of_diablo
Re: Telecomando Iluminação Emergência
Bem, só há uma maneira de esclarecer este assunto.johnytalker Escreveu:Caro Angel,
Johny
Telefonares para a Certiel.
Fico a aguardar a resposta.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Finalmente liguei para a Certiel e esclareci o assunto...é oficial, pode-se usar o telecomando no mesmo cabo.
Cpts,
Johny
Cpts,
Johny
Trata-se de juntar TRS com a alimentação ao BE.
No equipamento também existe os dois tipos de Tensão, 230AC e 12V DC.
Cumps
JAPF
Cumps
JAPF
