Boas tenho uma camara de frio que nao baixa dos 15 graus negativos, a outra que funciona nos mesmo sistema atinge ou 22 negativos.
Foi derepente.
Não consigo perbeber o porque! Se alguem poder dar uma dica agradecia.
Camara de negativos
Re: Camara de negativos
pois...percebo que esteja aflito...e que tenha duvidas..mas já reparou que ainda não é possível, tecnicamente, por telepatia ajudar seja no que for...
o amigo não diz:
a gama de frio da unidade
o tipo de fluido refrigerante da unidade
a potencia frigorifica da unidade
o tipo de compressor da unidade
os valores de manómetro, seja de pressão ou temperatura, tanto na aspiração, como na compressão
outros elementos necessários...
o amigo não diz:
O sistema é esta inserido numa central de negativos com 3 compressores bitzer 4j-30.2 que tem o R422d como fluido a pressão da aspiração esta a 0,5bar e a alta a 15/16 bar.
Filtro s, valvula s, e o termómetro (ou sonda), evaporador.
Partindo do principio que está a vedar e não está a entrar "calor".
Se tens os 3 compressores em funcionamento ou não, mas estão em paralelo e se tens só uma camara que não atingue a temperatura pré establecida, dos compressores não é.nevertell Escreveu:Boas
dos compressores nao é, poderá ser oleo na instalação? é q o reservatorio do oleo nao tem praticamente oleo nenhum.
A camara baixa ate aos 15 graus neg. e nao passa dai!
a sonda e o controlador nao é.
a outra funciona perfeitamente!
A Azulnevertell Escreveu:dos compressores nao é, poderá ser oleo na instalação? é q o reservatorio do oleo nao tem praticamente oleo nenhum.
Qual reservatório de oleo? e onde?
A camara baixa ate aos 15 graus neg. e nao passa dai! Ok
a sonda e o controlador nao é. Ok.
a outra funciona perfeitamente! Qual?
