Medição de impedância de terra
150max
Mensagem por 150max »
Boa tarde
Alguém por aqui trabalha ou tem experiência com equipamentos para medição de impedâncias de terra?
Ou seja, equipamentos tipo fluke 1650?
O meu problema é o seguinte, aquando de uma inspecção a um conjunto de quadros numa instalação, fui confrontado com um valor de 0 ohm para uma impedância de terra.
Que interpretação terá este valor, dado que não existe uma condutividade "perfeita" para a terra ?
Re: Medição de impedância de terra
150max Escreveu:Boa tarde
Desligar os circuitos ou as saídas desse mesmo quadro antes de fazer as medições. É que usando esse método, a medição é por excesso, logo a resitência real ainda é mais baixa do que zero...
150max
Desculpa mas não consegui acompanhar o teu raciocínio.
Porque devo desligar as cargas?
Nos outros quadros não foram desligadas quaisquer cargas e obtive valores de resistência de terra médios de 12 ohm.
150max Escreveu:Desculpa mas não consegui acompanhar o teu raciocínio.
Se uma carga tiver uma massa metálica considerável e se ainda por cima essa massa estiver ligar a uma estrutura metálica em contacto com a terra, se a não desligar/desconectar quando estiver a medir a resistência de loop, estará a medir a resistência de contacto do eléctrodo de terra ao "planeta terra", ou estará a medir a resistência de contacto de todas, mas mesmo todas as massas metálicas que estão apoiadas na terra?...
Se num Q.E obteve (0 ohm) ao medir o valor da terra, perfeito.
Agora se na mesma instalação, e em outros Q.Parciais, obteve valores diferentes, (12ohm) é estranho.
E qual era o valor da terra medido na caixa medidora de terra (caixa de schunts amoviveis)
150max
Obrigado pelas respostas até ao momento.
Como já devem ter compreendido ainda sou bastante junior neste campo.
Mas obter 0 ohm não é um valor pouco lógico?
Visto que isso seria um caso ideal, não existir uma resistência de terra.
Estou errado?
Pensei que um valor, por exemplo os 12 ohm fossem mais aceitáveis.
Relativamente ao trabalho/estudo só fiz as medições nos disjuntores para a terra.
