Como saber polaridade num motor?
alvaro carvalho
Mensagem por alvaro carvalho »
Boa noite, desculpem a minha ignorancia
É o seguinte.
Tenho um motor de um vidro eletrico queria montá-lo no elevador.
O motor trazia uma ficha propria para encaixar na que traz corrente da bateria, para nao haver engano.
Mas acontece que a ficha original do carro que traz corrente foi cortada e no lugar dela tenho 2 terminais postos á mao, porque um dia comprei um elevador em que as fichas nao eram compativeis
O meu problema é: como saber qual é o positivo ou o negativo do motor,visto ele nao ter corrente, para fazer a ligaçao correta sem estragar o motor? Se é q estraga?
Das fichas que foram cortadas e que trazem corrente é facil saber, mas no motor, como posso saber?
Cumptos
Re: Como saber polaridade num motor?
alvaro carvalho Escreveu:Boa noite, desculpem a minha ignorancia
É o seguinte.
Cumptos
Esses motores não tem polaridade. Aliás, o fabricante não pode optar por optimizar a forma construtiva do motor (por exemplo com as escovas "caladas"), como acontece naqueles que rodam num só sentido. Como não é o caso, como é o elevador de um vidro, o motor roda para os dois lados.
alvaro carvalho
Ok. Obrigado.
Fiquei esclarecido.
Cumptos
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
O que é escovas "caladas"?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
BLima Escreveu:Viva!
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lin ... sa/calagem
ângulo de calagem
desvio angular entre a posição das escovas do coletor de un dínamo (e aplica-se aos motores também), no caso de máxima força eletromotriz, e o plano médio do aparelho
calagem de escovas.pdf
(28.14 KiB) Transferido 256 vezes
Esta máquina de bosch, tem um porta escovas que tem o angulo de calagem ajustável para ter um bom binário em ambos os sentidos:
http://www.bosch-professional.com/pt/pt ... 873-ocs-p/
Quando rodamos para inverter a rotação no manipulo próprio, além de invertermos eletricamente, inclinamos o porta-escovas mecânicamente também.
ezer
Mensagem por ezer »
São escovas colocadas no ponto neutro, ou seja na zona mais favorável do colector.
Os conjuntos dos porta-escovas são ajustados de fábrica na posição mais favorável para a comutação; esta posição (zona neutra) é indicada por marcas de referencia no suporte. Uma vez estando ajustado o conjunto porta, não deverá ser mudado de posição, pois serve para qualquer valor de carga.
ezer
Mensagem por ezer »
A quem servir
Motores Electricos_manual_completo.pdf
(2 MiB) Transferido 202 vezes
