contactor
contactor
Boa tarde a todos gostaria de saber se há alguém disponível para me ajudar na seguinte questão:
Tenho numa instalação um contactor que ao ser energia do vibra bastante e por conseguinte os contactos do mesmo não fecham convenientemente estão sempre a abrir e a fechar, já o alimentei directamente com 230 volts e faz o mesmo a bobine é de 220 volts a é o contactor é da danfoss .
Desde já o meu obrigado ao fórum.
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Vivam.
Colega Álvaro, provavelmente, o campo magnético produzido pela corrente que atravessa a bobine do
contactor não é o suficiente para fazer movimentar a parte móvel do contactor.
Isso pode ser devido ao acumular de poeiras no entre-ferro da parte móvel e parte fixa... Também
pode ter como causa algumas espiras da bobine estarem em curto-circuito.
Mas inclino-me mais para a 1ª possibilidade.
Pode sempre, se tiver conhecimentos para isso, desmontar o contactor e passar uma lixa fina nos núcleos de ferro,
tanto da parte móvel como da parte fixa..
Outra possibilidade é adquirir um novo.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Re: contactor
Boa noite começo por agradecer a sua resposta mas de facto acho estranho porque o contactor é novo foi montado por mim estava dentro da caixa no inicio pensei que fosse o pressostato só depois de o alimentar directamente é que verifiquei que é mesmo do contactor, vou substitui lo mas confesso que nunca me tinha acontecido.
Uma boa noite para si e muito obrigado.
Re: contactor
Já verificou os reapertos dos condutores.
Será que o contator é adequado à potência da máquina que alimenta.
alvaropereira Escreveu:Boa noite começo por agradecer a sua resposta mas de facto acho estranho porque o contactor é novo foi montado por mim estava dentro da caixa no inicio pensei que fosse o pressostato só depois de o alimentar directamente é que verifiquei que é mesmo do contactor, vou substitui lo mas confesso que nunca me tinha acontecido.
- Enviou: 16 vezes
Re: contactor
Boa noite.
Diga-me uma coisa...os contactos abrem e fecham mesmo, como se estivessem a saltar constantemente?
Se sim, verifique se o contactor é para ser alimentado em CA ou CC. Se for CC, está tudo explicado.
Re: contactor
desconfio do mesmo.. a bobine ser para CC(DC)rainbow Escreveu:Boa noite.
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Vivam.
Tensão de comando da bobine não tem nada a ver com a potência nos contactos...
230v em Corrente Continua?? Até poderá acontecer... mas duvido muito.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Re: contactor
ele diz que a bobine é de 220V, mas não diz se é AC ou DC, daí a duvida......temos que esperar por mais informações....CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
é muito usual o uso de contactores de bobine 220V DC, em quadros de automatismo para diversas funções, por exemplo, tenho aqui no meu serviço um chiller de amoníaco em que todos os reles são 220V DC....confesso que não percebo o porquê, mas que dão muitas chatices isso dão...qualquer dia tenho que trocar tudo por 24V....o ideal seria espetar com o chiller no lixo...mas onde despejar 700kg de amoníaco?
Re: contactor
Se tiver comandos distantes, o uso de 220V e ainda por cima DC, é para evitar perdas nas linhas e para os contactores não ficarem "atracados" com os efeitos capacitivos do condutor de ida e volta.jaimereis Escreveu:ele diz que a bobine é de 220V, mas não diz se é AC ou DC, daí a duvida......temos que esperar por mais informações....CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Re: contactor
hum...compreendo, não tinha pensado nisso....., obrigado nelmindo
por acaso não é o caso o armário com o autómato é muito perto, e a comunicação com a GTC é por modbus, nas unidades novas estamos a integrar profinet...
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Vivam.
Jaime Reis, nunca vi um relé de 230v cc...mas também nunca vi um chiller de amoniaco... normalmente existem 24v Dc, Ac, 230v Ac e também 110V,Ac esta ultima mais nas máquinas de origem Americana
Nelmindo, os contactores ficam atracados, mesmo sem tensão na bobine, devido ao magnetismo remanescente e à idade, o que não é o caso
Quantos contactores não tive que substituir nas centrais AVAC da FNAC, ao fim de muitos anos de vida útil, por ficarem atracados alguns segundos após desligar a tensão da bobine... outros ficam colados de forma permanente, mesmo com o geral desligado, mas já será por outros motivos
Cps
A.Castro
Cps
A.Castro
Re: contactor
não é 230 V, mas sim 220V DC... e é de 220V que o autor do tópico fala, atenção que eu apenas especulo...o autor do tópico terá que dar mais elementos para se poder chegar a uma conclusão...
encontrará isso em catálogos... por exemplo : http://www.findernet.com/media/series/55/EN/S55EN.pdf
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Vivam.
Estive a ver o catálogo e bobines a 220 v Dc fazem parte dele. Eu é que nunca tive um na mão, daí achar pouco usual o seu uso.
Vamos aguardar, então, por mais infos do autor do tópico
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Re: contactor
Por exemplo, é possível controlar um contactor de corrente alternada, rectificando a corrente que vai e volta, no dispositivo de comando como apresentado na figura:CF,Lda Escreveu:Vivam.
Se tentar fazer uma auto-alimentação a 3 fios e em corrente alternada, corre o risco de numa distância considerável, tentar desligar um contactor com o botão vermelho e ele não desligar, por causa dos efeitos capacitivos da linha que ficam a fazer de impedância. Por essa impedância associada, passa corrente suficiente para manter o contactor activado)
Cps
A.Castro
- contator à distância.bmp (64.58 KiB) Visto 2046 vezes
Re: contactor
Podem ver bobines DC para contactores em http://www.schneiderelectric.pt/documen ... y_2012.zip pagina 1/31 ou o anexo
- tabela_industry_2013.pdf
- (64.55 KiB) Transferido 287 vezes
