Domótica em projectos
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Domótica em projectos
Mensagem por Nelson Pinho »
ENERGY Escreveu:Boas
O que é normal fazer, é redes de tubagens separadas, uma ou várias de energia, e uma ou mais de BUS, que percorre todos os equipamentos de BUS, botões, luminárias, equipamentos de saida, etc.
Os interruptores e compartimentos que necessitem apenas e só, da função de ON/OF, ligam normalmente, como se de uma instalação normal se trata-se.
No caso dos botões que podem exercer várias funções, e que funcionam no sitema BUS, estes ligam no circuito do BUS, e a luminária desse compartimento liga num retorno que vem direto de um Q.E e liga numa das saidas de um dos modulos de saida a instalar.
O cabo a utilizar, normalmente é o recomendado por quem vai fornecer a solução de domótica, mas à quem use TVHV, UTP, etc, eu recomendo o da marca comercializada pelos equipamentos, para depois na altura da programação, evitar confusão com o pessoal da programação, que quando as coisas não lhes correm de feição, apresentam desculpas para tudo.
ngp Escreveu:Digam-me só, o cabo BUS utilizado na domótica, de que marca costumam usar? Por exemplo, na alimentação de um interruptor com aparelho de domótica, costumam colocar este cabo BUS no mesmo tubo que alimentação do interruptor??
também nunca vi um sistema destes. mas então naqueles comandos de teclas, que substituem a aparelhagem normal, só vai um cabo bus :?: :?: a alimentação vai directa do contactor do QE :?: :?:
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Sim os interruptores ligam ao BUS e as alimentações das luminárias vão diretas ao quadro.
João Osvaldo Sousa
Os chamados interruptores, simples, duplos, triplos, etc, são botões de pressão.
joaoosvaldo Escreveu:Sim os interruptores ligam ao BUS e as alimentações das luminárias vão diretas ao quadro.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
e esse bus vem directo do modulo que controla ou vem de um servidor de domotica :?: :?:
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:
O BUS é comum a todos o módulos de domótica.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
humm, interessante... então basicamente anda um bus a percorrer tudo o que está controlado por domótica, picando por todos em série é :?: :?: mas como é que depois se associa a aparelhagem ao circuito que nós queremos que ligue :?: :?:
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:humm, interessante... então basicamente anda um bus a percorrer tudo o que está controlado por domótica, picando por todos em série é :?: :?: mas como é que depois se associa a aparelhagem ao circuito que nós queremos que ligue :?: :?:
Com programação.
João Osvaldo Sousa
Durante a programação, vai pressionar uma das teclas, o sinal vai ser enviado para o programa, que depois vai associar a uma das saidas do relé que pretender, por exemplo para comandar uma determinada luminária, etc, etc.
Pode tambem associar detetor de movimento, se na sala não se encontrar ninguém durante um determinado tempo a luz vai desligar.
Associar detetor de Nivél Solar, que ao entrar na sala se houver uma determinada luz natural, ao premir a tecla a luz não liga, ou então liga de acordo com valores pré-defenidos na programação, 25/50/75%.
Associar sensor multiplo, que faz praticamente tudo o que descrevi acima, e pode funcionar com comando à distância, etc.
Associar IH, para que a partir de uma determinada hora luz se desligue sem intyervenção humana, se alguem estiver na sala, a luz pode começar a baixar a intensidade, e a pessoa tem algum tempo defenido na programação, para lá ir pressionar a tecla e a luminosidade da luminária volta ao normal durante um determinado tempo defenido na programação, findo esse tempo, volta a baixar, e se ninguém lá for de novo premir a tecla a luminária ao fim de determinado tempo vai desligar, etc.
Enfim, um mundo infinito de soluções se podem adicionar, e depois na programação, outro mundo infinito de coisas se podem fazer.
No seu interesse, peça à Philips, Hager, etc, para ser contatado por um comercial, e eles lhe apresentarão um mundo novo de soluções, vai ficar maravilhado com tanta inovação.
O problema são os preços dos equipamentos, que numa instalação custam largos milhares de €€€, o que torna na maioria dos casos de apartamentos e moradias, as inviabilidade da instalação.
Com programação.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
bem, estou mesmo a ver que tem muitas soluções e aplicações várias. mas assim, quer dizer, que por exemplo, quando num caso normal se projecta um circuito de iluminação que alimenta várias salas, usando por exemplo uma caixa de derivação, para este caso é diferente certo :?: :?: é que neste caso cada um dos circuitos comandados por cada botão terá de ficar no QE, sozinho ligado ao módulo de domótica certo?
Existem soluções em que é colocado o relé na luminária, e portanto a luminária tem alimentação permanente, e o cabo de BUS tambem vai à luminária, e quando recebe o sinal atraca esse relé e liga a luminária.
Logo neste caso pode haver um circuito normal de iluminação para X pontos de luz.
Mas como disse anteriormente o melhor é solicitar a presença de um comercial no seu gabinete/escritório para o ilucidar melhor, pois nem sempre todas as marcas gostam de determinados tipos de instalação, e depois no final o Instalador executa de acordo com o projeto, e durante a programação começam as desculpas deste pessoal, que a luminária A/B/C não funciona corretamente porque o cabo deveria ter sido o A e não o B, a alimentação deveria ter saido do Q.E e está permanente na luminária, etc, etc.
Convem que o projeto seja feito de acordo com um determinado fornecedor de equipamento de Domótica, e que o material a instalar depois seja tambem dessa marca, e que seja a mesma a indicar a equipa de programação, para evitar possiveis conflitos na hora de programação, que só deixam ficar mal o Projetista/Instalador, perante o cliente final.
Nelson Pinho Escreveu:bem, estou mesmo a ver que tem muitas soluções e aplicações várias. mas assim, quer dizer, que por exemplo, quando num caso normal se projecta um circuito de iluminação que alimenta várias salas, usando por exemplo uma caixa de derivação, para este caso é diferente certo :?: :?: é que neste caso cada um dos circuitos comandados por cada botão terá de ficar no QE, sozinho ligado ao módulo de domótica certo?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
não trabalho em lado nenhum... estou ainda a estudar, e a fazer uma tese em que utilizarei estas soluções.
alguem me pode arranjar apenas o esquema de um quadro eléctrico que leve domótica :?: :?:
Aqui vai,
Nelson Pinho Escreveu:não trabalho em lado nenhum... estou ainda a estudar, e a fazer uma tese em que utilizarei estas soluções.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Aqui vai,
a imagem não dá para perceber muito bem, mas diga-me se estiver errado :!: :!:
temos como normal o diferencial e ao disjuntores :!: depois, imaginemos que temos um módulos de 6 saídas, o disjuntor protege um ou mais circuitos e esse a saída vai para o circuito a ficar na domótica :!:
mas depois da saída do módulo não precisamos de nada :?: :?: de um telerruptor ou assim :?: :?: ou liga directo à lampada :?: :?:
Se tiver um modulo de 6 saidas, esse modulo tem internamente 6 relés, um para cada saida.
Esse modulo tem 6 entradas de energia e 6 saidas, logo é alimentado por um circuito protegido por ID+Disjuntor.
No modulo tem de passar schunts nas várias entradas de energia desses relés, se não, não vai ter energia nas disversas saidas.
As diversas saidas desse modulo saem diretamente para as luminárias.
Aqui fica imagem de 4 saidas.
Aqui vai,
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ok, percebido :!: :!:
isto no caso de circuitos em que depois temos um interruptor com aquela programação que já falamos.
mas eu estava a pensar, ter um quadro ao lado deste QE com a domótica só para controlar a iluminação de um pavilhão industrial :!: :!: esse quadro vai ter uma botoneira pa acender a luz e depois quero ter uma botoneira que possa desligar toda a iluminação. como faço isso :?: :?:
na saída para as luminárias, coloco um contactor com duas saídas, uma para a luminária e outra para a botoneira :?: :?:
