Ajuda a Ligar Comutador de Escadas Duplo?
Mafarricos
Mensagem por Mafarricos »
Tenho este interruptor que partiu os botões e preciso de trocar. Isto é de um hall, um interruptor acende a luz de fora, o outro acende o do hall em ligação com outro interruptor que existe no hall na outra ponta.
Com as ligações:
E quero trocar para um assim:
Não liguem aos fios, porque estão mal ligados, já que não funciona :P
No entanto ainda não consegui acertar nas ligações, já consegui meter a ligar e a desligar, mas quando desligo a luz no outro interruptor este não funciona.
Percebo 0 de electrónica e esquemas de electricidade :S
Alguém que perceba do que se tem que fazer que possa dizer o que tem que ir para cada lado? Ou seja o cabo X na foto inicial tem que ir para o sitio Y e por ai em diante?
Se me conseguirem ajudar agradecia, isto também por tentativa e erro de certeza que há-de funcionar.
Meca
Re: Ajuda a Ligar Comutador de Escadas Duplo?
Mensagem por Meca »
Na minha opinião, já que não tem o mínimo conhecimento de electricidade e para sua segurança aconselho-o a chamar um profissional,
mas seja como for, deixo um esquema bem simples de entender.
cumpts,
Com Esc.jpg (13.13 KiB) Visto 7425 vezes
Mafarricos
Boa tarde Meca, em termos de segurança mínima percebo, só preciso mesmo da indicação do que ligar aonde e fica ;)
Quanto ao esquema do meu lado aparece-me isto:
"Não tem Permissão para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo. "
Preciso de ter um número mínimo de posts para ver?
Meca
Mensagem por Meca »
peço desculpa, esqueci me do pormenor dos 5 post.
No inter. antigo do lado esquerdo tem uma ligação comutador escada simples, 3 fios, um comum que chega tensão, os outros 2 são o paralelo com o outro interruptor ( na net existe muitos esquemas simples de perceber).
No lado direito tem um interruptor simples com um shunt ao que chega tensão e o outro sai para a sua lâmpada da rua.
tente perceber o funcionamento do interruptor.
Cumpts,
Mafarricos
Vou ver se faço mais uns posts para ver o esquema.
Mas se pelo que percebi, o interruptor direito, tem aquele cabo pequeno (shunt), e o da saída para a lâmpada.
Do lado esquerdo vou ver se percebo melhor com o esquema, mas será essa a parte mais complicada.
Os 2 que indica como paralelos serão os 2 castanhos? E os pretos serão o da fase e o para a lâmpada de fora?
Última edição por Mafarricos em 05 out 2014, 01:11, editado 1 vez no total.
Mafarricos
Meca Escreveu:peço desculpa, esqueci me do pormenor dos 5 post.
Já tenho mais de 5 e continuo sem ver o anexo, é possível colocar noutro local?
Mafarricos
Agradeço a ajuda prestada!
A explicação escrita foi suficiente.
Assim já deu para perceber e acertei à primeira :)
Muito Obrigado!
Meca
Mensagem por Meca »
Boa
Meca
Mensagem por Meca »
Boa
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
e se for,
tinha um interruptor que acendia a sala e outro que acendia o hall que fazia comutação com outro interruptor... para aproveitar o interruptor da sala para passar uns fios para um cronotermostato, decidi tirar os dois interruptores e colocar um duplo, ou seja o duplo um deles iria acender só a sala e o outro iria acender o hall com comutação com outro interruptor, acontece que para colocar o cronotermostato, depois para ligar nunca mais dei com o gato, quando ligo o simples ele acende mas não apaga no duplo e vice versa e ainda por cima quando ligo o duplo liga a sala e o hall :shock: , não sei se me fiz entender, é tantos fios.... vou tentar fazer um esquema
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
espero que entendam
Sem Título.png (34.91 KiB) Visto 7397 vezes
joedualmar
Não terás feito as ligações da forma que estavam, a minha recomendação é deixar sempre tudo identificado para evitar situações iguais a esta. Na sala o que deverás ter é 1 interruptor simples, para o hall terás 2 comutadores.
Para o interruptor da sala tens de identificar qual é a fase e qual é o condutor de retorno para o ponto de iluminação. Para o hall, num dos pontos terás a fase e 2 condutores de interligação com o outro comutador. No outro comutador terás os 2 condutores de interligação e 1 para retorno para os pontos de iluminação.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Os fios são os mesmos que estavam originalmente ou já foram mexidos?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
os fios são os mesmos, apenas tirei dois interruptor simples e coloquei um duplo, neste duplo um acendia só a sala e outro o hall que fazia comutação com um simples do hall, será que por ter trocado o simples pelo duplo, não dará, ou é falta de jeito?
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
bom, eu quando falo em simples é de só um botão, possivelmente haverá só com um botão, simples e comutador, não são iguais pois não? :oops:
joedualmar
