Coluna rasante
- Oficial
Re: Coluna rasante
Olá
Se tiver de ter um quadro por piso, lá se vai a alimentação com coluna montante e se o edificio não for propriedade horizontal se calhar a solução não é viável.
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
IMP,
Aqui tens!
Aqui tens!
- empresas_RevA.rar
- (636.75 KiB) Transferido 157 vezes
- Oficial
Re: Coluna rasante
Boa solução, mas.... Já fizeram os cálculos para 0,5% de queda de tensão para cada entrada.
Para s= 6 mm^2----30 A ---- Lmáximo= 7 metros para 16 mm^2= 14 metros
Para s=10 mm^2 ---30 A --------LMáximo= 12 metros
Mas o cabo desde o quadro QE á coluna do 1º piso terá de ser todo mudado, pois não poderá ser cortado
Para 6,9 KVA cada monofásico u= 2 x Ib x 1,25 X 0,0225xL/S Logo L= 7 metros
Há soluçao para tudo mas há que aumentar muito as secções , ou então futuramente ter de fazer nova coluna montante para que as caixas de coluna fiquem junto ás saídas até 7 a 12 metros???
Isto de acordo com o Install Expresse de M.L. Vilela Pinto página 118 em monofásico 6,9 KVA situaçaõ mais desfavorável, mas....será assim?? Os cabos tem de ser cortados e mas... duas colunas novas...ou secçoes de 16mm^2...acho que chega
Última edição por Duzia12 em 12 abr 2008, 14:16, editado 1 vez no total.
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Nessa situação é melhor fazer as contas a 1,5% de QT desde a origem ao destino, mas como temosDuzia12 Escreveu:Boa solução, mas.... Já fizeram os cálculos para 0,5% de queda de tensão para cada entrada.
um PT acho que as QT podem ser diferentes de uma instalação alimentada a partir da rede pública.
- Oficial
Re: Coluna rasante
Olá
Isso está correcto mas para prever situações de quadro de colunas não é válido e ainda mais tade será tb necessários meter os contadores é preciso rebentar paredes
A solução não é viável, devia ser estudada uma soluçao mais simples
- Oficial
Re: Coluna rasante
Olá
Os 1,5% fazem sentido, mas não sei se vai levar P.T. e as regras técnicas não diferenciam uma e outra situação
As lojas são propriedade horizontal
Tinha-me enganado nos cálculos
Os 0,5% de queda de tensão para cada entrada.
Para 6,9KVA mono s= 6 mm^2----30 A ---- Lmáximo= 4 metros em trifásico 24 metros
Pra 10,45 KVA --- 3x15A para 10 mm^2= 27 metros
Para 21 KVA ---3x30A ---10mm^2= 14 metros
Re: Coluna rasante
Que acham desta solução:
- piso 0 - QE e um QP-P0 - quadro parcial do piso 0
- piso 1 - QE-P1 e um QP-P1 - quadro parcial do piso 1
A grande secção dos cabos vem da grande distancia entre quadros e da condição de queda de tensão <5%.
O cliente diz que não quer mais do que um contador (ele é que sabe...), e optei por esta.
Que acham?
Que acham?
- empresas_080413.zip
- (728.13 KiB) Transferido 132 vezes
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
lmp Escreveu:Que acham desta solução:
Que acham?
Solução radical!
Partindo do principicio que o edificio todo é uma fracção (abandonando completamente
a possibilidade de mais tarde se vir a fraccionar) .
Para além da solução em anexo eu colocaria caminho de cabos nos corredores e em
vez de fio utilizaria cabo.
Antes que seja mal interpretado quero dizer que é apenas um opinião, não estou
aqui para ensinar a missa ao padre...
- Nova_solução.rar
- (628.66 KiB) Transferido 162 vezes
Re: Coluna rasante
Boa noite
É uma boa solução, só que o dono de obra e o arquitecto (mais o arquitecto!), não querem nada no hall de entrada. A botoneira de corte geral foi o fim dos trabalhos!
Estou a tarbalhar na solução anterior, estou a refazer os cálculos, considerando 5% de queda de tensão para a tomada mais longe do QE e 3% para a lâmpada mais longe do QE.
Hoje durante a noite ou amanhã, dou mais notícias.
Re: Coluna rasante
Aqui vai a tabela de estimativa das potências em jogo.
Que acham?
Que acham?
- TabelaPotencias_empresas.zip
- (10.46 KiB) Transferido 154 vezes
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Vou ver com calma e passar os valores para a minha folha de cálculo,
depois deixo aqui para comparares com os teus.
- Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Como prometido aqui está ela.
Bom pelo que pude apurar (se os cálculos estão bem) as quedas de tensão não chegam
a 1%, que me leva a dizer que as secções são muito elevadas para as potências em jogo,
porque apesar das distâncias serem grandes as potências são baixas.
Ainda vou deixar á tua consideração os seguintes os seguintes pontos:
- Como parece que não existe gás, penso que seria de considerar um termoacomulador.
- Neste tipo de espaços é habitual existir cubas de banho-maria
- A potência do Elev. parece-me um pouco excessiva (talvez 8kvA max.)
- O AVAC penso que esteja dimensionado pelos valores mínimos (talvez 70kVA)
- A máquina de café os 1500W são de certeza insuficientes (minimo 6kVA)
- Considera mais uma máquina de lavar chávenas para o bar.
- Fritadeira tem uma potência muito baixa, normalmente para este tipo de espaços variam entre
os 10 e os 15 Kva.
Deixo ainda uma folha tipo para te servir de referencia das potências.
os 10 e os 15 Kva.
- Equipamento.rar
- (42.13 KiB) Transferido 145 vezes
- FC_ESCRT.rar
- (15.88 KiB) Transferido 188 vezes
