Quadros em árvore
lmp
Quadros em árvore
Mensagem por lmp »
Tenho um edifício, que é destinado a laboratórios de electrónica.
Tem dois pisos, com 8 salas cada piso.
Cada sala tem um potência prevista de 5kVA;
Preví um QE - quadro de entrada, que alimenta:
- 4 salas (a 10metros), e alimenta um quadro parcial (a 50 metros), que alimenta também 4 salas.
- O quadro do piso 1 (a 10metros), que além de alimentar 4 salas, alimenta por sua vez alimenta um quadro parcial (a 50 metros), que alimenta também 4 salas.
Que tipo de protecções me aconselham nos quadros?
Re: Quadros em árvore
È utilizar tudo disjuntores
Atenção que por piso deve ter um quadro
lmp
Mensagem por lmp »
Piso 0
Quadro de entrada (QE), a alimentar o Quadro do Piso 1 e a alimentar 4 salas e QPP quadro parcial de piso (a 50 metros do QP), que por sua vez alimentar 4 salas.
Piso 1
Quadro de Piso (QP), alimentado do QE e a alimentar 4 salas, mais o QPP quadro parcial de piso (a 50 metros do QP), a alimentar 4 salas.
O QP terá corte geral.
Com as potências que defini, que tipo de protecções a usar no QE, QP1 e QPP1?
Olá
As protecçoes são baixas pelo que o uso de disjuntores seria o mais correcto, para no mínimo 6 KA de poder de corte
No QE ao do 1ºPiso 4x80 A e para cada saída no mínimo para 6 mm^2 logo 4x32A
Última edição por Duzia12 em 11 abr 2008, 21:01, editado 3 vezes no total.
lmp
Mensagem por lmp »
vou fazer uma solução em AUTOCAD
Tem de se ter em causa a selectividade
QE ao Q.P 1 Q=8x5=40KVA IB=57 A Log In= 100 A cabo XV-- S=35mm^2 ( por questões de selectividade)
Q.P.1 ao Q:P.1.1-- Q=5x4=20 IB=28 A Logo In= 40 A cabo XV S= 10 mm^2
Q:P.1 ao Q.P.2 idem
Para o piso 0 Igual
Saídas para cada quadro S=4mm^2 ou 6 mm^2 In= 20 A
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Dá uma vista de olhos nos cálculos em anexo!
Para além das potências que mencionaste, adicionei mais 10 kVA por piso para outros
equipamentos.
Vai dizendo coisas.
FC_Edif_Lab.rar
(37.13 KiB) Transferido 231 vezes
Olá
É uma alternativa , mas se se quiser ligar uma tomada trifásica em cada quadro não se pode além disso a solução é mais cara se calhar, no mínimo deveria ser o In=32 A em cada alimentaçao e cabo 4x6mm^2
Se são 8 x5=40 KVAx 0,8= 32 KVA mais 30% igual a 42 KVA logo os 41,4 KVA chegariam, para quê 100 KVA??? e nem fazia falta projecto
amoreira
Enviou: 4 vezes
Duzia12 Escreveu:Olá
Mas não são 8 salas em cada piso..??
Tens razão, mas continuo a afirmar que os quadros deveriam ser trifásicos, a soluçao que ele propõe
no inicio é a melhor
16x5x0,7+20%=69 KVA-100 A
Se tiver de levar P.T 100 KVA
Os consumos dos 5 KVA têm de ser monofásicos?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Duzia12 Escreveu:Os consumos dos 5 KVA têm de ser monofásicos?
Não têm de ser monofásicos, isso vai depender se tem nos laboratórios tem receptores
trifásicos ao não, depois 5 kVA trifásico significa apenas 1,6kVA por fase certo?
Do dimensionamento que fiz foi para a pior situação com o Ks=1 + os tal 10Kva por piso para
outras cargas, mas vamos esperar o diagrama do "IMP" para ver com é a instalação na realidade.
