Reostato / dimmer
Re: Reostato / dimmer
manuelcaldas Escreveu:O princípio de funcionamento do Dimmer é o seguinte: Em uma tensão alterna de 230V o ciclo positivo da sinusoide varia de 0 e 230 V tensão (eficaz do circuito, efetivamente a tensão máxima é maior, será 230 X raiz quadrada de 2)
imagine-se agora um interruptor que podemos controlar - quando a dita tensão está a subir de 0 para 230 VAC corta-se no ponto em que a tensão atinge 115 V e na sinusoide de negativa quando atinge -115 V
A Lâmpada a alimentar e de 100 W - 230V ( por exem.) a corrente que circulará por ela é de 0,43A e a sua resistência é de 0, 534K.
Ao alimentar a Lâmpada com 115 v como o valor da resistência se mantem a corrente será menor. Embora os nossos olhos não notem mas efetivamente há momentos em que a Lâmpada não recebe tensão e não circulará corrente logo não haverá consumo de energia. Esses momentos correspondem ao valor da tensão entre 115 e 230 V
Os dimmers funcionam dessa forma, mas os valores e a teoria por detrás do que escreveu não está 100% certa.
Se o dimmer desligar quando a tensão chega aos 230Vrms acredito que dê metade da luz que daria se estivesse com a onda completa...
Se desligar a +/-115V diria que de uma forma simplista, teria 1/4 da potência original.
Por outro lado a resistência não se mantêm. O filamento de tungsténio não é uma resistência linear e o seu valor muda considerávelmente...
E se muda a resistência, a corrente também, mas isso é outra discussão e ainda aberta num tópico deste forum (Ver utilizador duzia12).
