Disjuntores do tipo B ou C???
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boa tarde pessoal do fórum :!:
costumam colocar nos quadros disjuntores do tipo B ou C :?: :?: vi que para cumprir as condições dos comprimentos máximos, devia colocar um disjuntor do tipo C porque é mais vantajoso :!: mas isso trará outros problemas :?: :?:
estou a falar em disjuntores que protegem a alimentação de um quadro parcial proveniente de um quadro geral...
joaoosvaldo
Re: Disjuntores do tipo B ou C???
Mensagem por joaoosvaldo »
Os mais usuais são os do tipo C mas deve fazer os cálculos da proteção aos comprimentos máximos e pode ser necessário colocar disjuntores tipo B para garantir a proteção.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Os mais usuais são os do tipo C mas deve fazer os cálculos da proteção aos comprimentos máximos e pode ser necessário colocar disjuntores tipo B para garantir a proteção.
pois. já estive a fazer os cálculos e com disjuntores do tipo B não necessito de secções tão grandes nos cabos de interligação entre quadros :!: :!: :!:
por isso não há mal usar disjuntores tipo B para protecção dos circuitos que saem para alimentar os quadros parciais e do tipo C para os restantes sim :?: :?:
joaoosvaldo
Os disjuntores da curva B são mais caros que os da curva C.
Como fez esse dimensionamento?
A diferença entre os dois é que os da curva B atuam para uma corrente de 3 a 5 In e os da curva C para 5 a 10 In. É necessário ter em atenção ao tipo de cargas que os quadros vão alimentar por causa das correntes de arranque!
Última edição por joaoosvaldo em 01 out 2014, 04:28, editado 1 vez no total.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Os disjuntores da curva B são mais caros que os da curva C.
A diferença entre os dois é que os da curva B atuam para uma corrente de 3 a 5 In e os da curva C para 5 a 10 In. E necessário ter em atenção ao tipo de cargas que os quadros vão alimentar por causa das correntes de arranque!
para o tipo C estou a fazer Ifu=10 x In
para o tipo B estou a fazer Ifu= 5 x In
está bem assim :?: :?:
o unico quadro que pode ter correntes de arranque grandes é o quadro do avac, os outros são normais
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Sim, é a situação mais desfavorável.
Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo
A verificação que deve fazer é calcular a ICC mínima e verificar se esse valor fica à direita da curva do disjuntor (para o tempo de disparo). Se estiver à direita significa que este atua para essa corrente mínima.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:A verificação que deve fazer é calcular a ICC mínima e verificar se esse valor fica à direita da curva do disjuntor (para o tempo de disparo). Se estiver à direita significa que este atua para essa corrente mínima.
:?: :?: :?: como calculo isso :?: :?: :?:
joaoosvaldo
Por isso é que fiz a pergunta numa resposta anterior a questionar como estava a fazer o cálculo :!:
Tem de calcular a Icc mínima e o tempo de corte da proteção e o ponto formado por estes dois valores no gráfico da curva característica de disparo do disjuntor tem de estar à direita da curva. Se garantir isto garante que o dispositivo de proteção atua para a Icc mínima, caso contrário não.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
estou a fazer por esta fórmula em anexo.
se respeitar isto respeita o que estava a dizer certo :?: :?:
joaoosvaldo
Sim é essa a fórmula que deve utilizar.
O significado físico desse cálculo é o que referi acima :!:
Para secções inferiores ou iguais a 120mm2 pode utilizar a expressão simplicada seguinte:
Nota: Para condutores de secção não superior a 120 mm2, é desprezível o efeito indutivo; para secções superiores, o valor da impedância dos condutores do circuito em defeito deve, na falta de elementos mais concretos, ser majorado a partir do valor da sua resistência.
Expressão Geral.JPG (46.67 KiB) Visto 2031 vezes
Expressão Simplificada.JPG (44.38 KiB) Visto 2031 vezes
Valores KL e KN.JPG (47.85 KiB) Visto 2031 vezes
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
O fator "c" deve ser igual a:
-> c=0.80 para canalizações com origem no Q.E., quando se desconhecem os parâmetros da rede de distribuição a montante;
-> C=0.95 para canalizações com origem no Q.G.B.T. (instalações dotadas de Posto de Transformação).
Nota (muito importante): O fator "c" da expressão de cálculo dos comprimentos máximos à corrente de curto-circuito mínima deve refletir a q.d.t. a montante, desta forma calcula-se a q.d.t. a montante para determinar os comprimentos máximos corrigidos (utilizando a expressão de cálculo da q.d.t. apresentada anteriormente mas com valores de resistividade dos condutores calculadas para a temperatura em regime de curto-circuito).
Última edição por joaoosvaldo em 21 set 2014, 21:37, editado 1 vez no total.
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Verificação dos tempos de corte:
tc=[(k x S) / Iccmin]^2
sendo k:
- k=115 (PVC cobre);
- k=143 (PEX cobre);
- k=76 (PVC alumínio);
- k=94 (PEX alumínio).
Verificar o tp (tempo de proteção) do dispositivo de proteção. Depois deve ser respeitada a seguinte expressão:
tc ≥ tp
Este tempo deve ser sempre inferior a 5s (tp<5s).
Última edição por joaoosvaldo em 26 set 2014, 13:18, editado 1 vez no total.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Verificação dos tempos de corte:
sendo k:
Este tempo deve ser sempre inferior a 5s.
tc ≥ tp
queria-me dizer que temos de confirmar que tp >= tc certo :?: :?: Não o contrário..
o Icc min calcula-se para a temperatura de 20ºC :?: :?:
joaoosvaldo
Os valores de ICC mínima calculam-se para 160°C para o PVC e a 250°C para o XLPE. Teoricamente podia ser calculado para a temperatura de funcionamento normal, ou seja, 70°C para o PVC e de 90°C para o XLPE porque a ICC mínima não atinge um valor suficiente para aumentar a temperatura dos condutores além da temperatura de funcionamento normal. Mas ao calcular para as temperaturas de 160°C e de 250°C estamos do lado da segurança uma vez que os comprimentos máximos são inferiores aos calculados para a temperatura de funcionamento normal.
Quanto aos tempos de corte a protecção deve atuar para um tempo inferior ao calculado, logo, está correto como estava referido no meu comentário.
João Osvaldo Sousa
