Classes de isolamento
Bloqueado
Enviou: 123 vezes
O que são classes de isolamento, e qual s sua definição :?:
sousa
Re: Classes de isolamento
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:O que são classes de isolamento, e qual s sua definição :?:
classe de isolamento, consiste no modo como num equipamento é feita a protecção contra o choque electrico.
Classe1: equipamento no qual a protecção contra o choque electrico não depende unicamente do isolamento principal, mas inclui uma protecção adicional em que todas as partes condutoras acessiveis estão ligadas ao circuito de terra de protecção.
classe2: equipamento no qual a protecção contra o choque electrico não depende unicamente do isolamento principal mas inclui uma protecção adicional, como a existencia de isolamento duplo ou isolamento reforçado.
classe3: equipamento no qual a protecção contra choque electrico depende da alimentação a partir de uma tensão baixa de segurança e no qual não são geradas tensões maiores.
Thunder
Mensagem por Thunder »
São caracteristica dadas aos materiais, consoantes as diversas condições aos quais estarão submetidos, salientando a estabilidade, resistencia a chama, a agentes corrosivos, agentes quimicos, resistencia a acões mecanicas, alem do que as classe definem tambem a caracteristica dos locais aonde seram instalados.
drop
Mensagem por drop »
Nada mais a acrescentar, o Thunder disse tudo!
A classe de isolamento, indicada por uma letra normalizada, identifica o tipo de materiais isolantes empregados no isolamento do motor. As classes de isolamento são definidas pelo respectivo limite de temperatura. ( Em motores )
hamn
Mensagem por hamn »
Em que e' que ficamos?
Nivel de isolamento electrico em termos de contacto acidental como disse o <i>Sousa</i>, ou uma classificacao mais abrangente como disse o <i>Thunder</i>?
Eu opto pela reposta do <i>Sousa</i> :?
nuno.magalhães
Mensagem por nuno.magalhães »
Eu também penso que tem mais a ver com a resposta do Sousa. O Thunder justifica as medidas que levam à atribuição da clsse de isolamento de um dado material. Por exemplo, um quadro com IP 55, em PVC, até pode ser de classe II de isolamento, mas se no enfiamento dos cabos, for rompido o seu isolamento, além de perder o seu IP, perde também a sua classe de isolamento, no entanto podem existir medidas que o permitam a classifica-lo como sendo de isolamento equivalente à classe II
Classe de isolamento consiste no modo como num equipamento é feita a protecção contra o choque eléctrico
• Classe 0 - sem proteção especial, partes condutores acessiveis (abolido pelo comissão electrotécnica internacional
• Classe I – equipamento no qual a protecção contra o choque eléctrico não depende unicamente do isolamento principal, mas inclui uma protecção adicional, em que todas as partes condutoras acessíveis estão ligadas ao circuito de terra de protecção
• Classe II – equipamento no qual a protecção contra o choque eléctrico não depende unicamente do isolamento principal, mas inclui uma protecção adicional, como a existência de isolamento duplo ou de isolamento reforçado. Dispensa condutor terra de protecção
• Classe III – equipamento no qual a protecção contra o choque eléctrico depende da alimentação a partir de uma tensão baixa de segurança (“safety extra-low voltage” - SELV) e no qual não são geradas tensões maiores que SELV
classe de isolamento.GIF (3.83 KiB) Visto 3149 vezes
Bloqueado
Voltar para “Conceitos”
